Bilanciatore di eliche. - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 settembre 16, 18:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
in realtà, dal 2015 labview ha rilasciato l interfaccia sia per arduino che raspberry pi3, in più c'è il compiler per poter fare gli sketch e poi trasferirli in arduino senza usare l IDE tradizionale.
ma questo è off topic
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Interessante, io uso LabView dalla sua uscita, ma solo per interfacciarmi con strumentazione da laboratorio e fare ATE, non ho seguito gli ultimi sviluppi, per i sistemi embedded preferisco gli IDE ed i compilatori 'tradizionali' so vecio.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 16, 18:42   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Comunque quel progetto usa una teensy che è basata su un arm a 32 bit e non su arduino....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 settembre 16, 15:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
Già realizzato ed utilizzato
Ho usato sia Arduino che Teensy 3.x, funziona, si riesce a bilanciare sia motore che elica che motore ed elica.
PRO:
Ti permette di bilanciare veramente un elica, un motore, o l'insieme.
Ti indica dove mettere del peso aggiuntivo.
CONTRO:
Il SW tende a restituire errori ed a saltare una o più acquisizioni.
Non ci sono info riguardo i filtri da applicare e numero campionamenti.
L'ho utilizzato sia con eliche da 5'' che da 10'', ovviamente se si vuole bilanciare un elica di un micro, meglio andare sui bilanciatori classici...Se si vuole bilanciare un elica per un aereo o multi grande ( eliche maggiori di 10" ) allora lo consiglio.
lucasss non è collegato   Rispondi citando
bilanciatore eliche magnetico max_c26acro Aeromodellismo 10 22 marzo 11 17:17
Bilanciatore Magnetico per eliche BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:49
bilanciatore per eliche sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 dicembre 04 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
