![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Accendi candela per motori bicilindrici glow
Scusate mi sapreste spiegare come funzionerà questo circuito per candele per motori bicilindrici, non ci sono istruzioni! Premesso che io nella radio ho un canale con movimento a 2 scatti. Ha me interessa far partire il motore senza accensione elettrica come potete vedere nel video e senza dovere mettere la pipetta prima in un cilindro e poi nell'altro.....allego anche il video. Cliccate su you tube per vedere il video Two Cylinder Engine R/C Glow Plug Driver Ultima modifica di Trinacria : 13 agosto 16 alle ore 21:51 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
Questo e il sito del produttore: -Beijing Really Clever Device Co.,Ltd. Quella scheda la sto utilizzando su tutti i miei motori 4 tempi.... Fantastico !! Enrico Ultima modifica di enrico58 : 13 agosto 16 alle ore 23:06 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
il video è fatto molto bene, le pipette non vanno certo messe prima in una e poi nell'altro, vanno lasciate fisse sulla candele. visto che il circuito ha la spinetta da collegare alla ricevente sicuramente funzionerà con il canale libero ad interruttore che hai disponibile. sò che qualcuno usa questi tipi di circuiti e li collega allo stich del gas in modo che al minimo viene alimentata la candelina. con questo video penso che non ci siano problemi anche se non ci sono le istruzioni. non ti resta che collegare l'alimentazione al circuito collegare le candeline e provare. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guarda che ci sono anche i manuali, in inglese ma ci sono. Ti consiglio di leggerlo... http://www.rcdevice.net/en/attaches/.../26-sgdXR2.pdf Enrico |
![]() | #5 (permalink) Top |
In sostanza a guardare il video la 2° posizione serve per farlo accendere visto che fornisce il massimo calore alle candele, ed una volta acceso si porta nella prima posizione dove le candele rimangono leggermente calde??
![]() | #6 (permalink) Top |
Si, in pratica l'accenditore viene pilotato dall'impulso del servo motore e si comporta così: 1) Stick dal minimo fino a 1/3 della corsa (1.000uS - 1350uS) accensione piena (dopo 20" accensione a 1/2 potenza per limitare i consumi) 2) Stick da 1/3 fino a 2/3 della corsa (1.350uS - 1600uS) accensione a metà potenza (senza limite di tempo) 3) Stick da 2/3 fino a fine corsa (1.600uS - 2000uS) Candela spenta. Da evidenziare che i valori sopra citati NON sono modificabili, questo vuole dire che se il servo del gas è al minimo con 2000uS (revers inserito...) avrò la candela accesa con il gas al massimo e spenta al minimo ![]() Perciò o modifichi il montaggio del servo e elimini il revers o tramite una miscelazione utilizzi un canale libero della ricevente (se disponibile). RCD 3002 (1 candela) preleva l'alimentazione direttamente dalla ricevente con un consumo a piena accensione di 1,2 / 1,6 A che scende a 0,5A a mezza potenza. Ma ti garantisco che è un micro problema a confronto dei vantaggi che offre.. (niente accendi candele, nitrometano al 4-5%, regolarità e ZERO spente in volo Come vedi dalle foto allegate sto esagerando e nei prossimi giorni collauderò un modello con sopra un Saito 182 bicilindrico e con due candele per cilindro.... il consumo lo vedi dalla seconda foto ed è in linea con quanto scritto, considera che il consumo indicato comprende quello dell'Ubec, della rx e dei servocomandi (a riposo). Nel modello RCD3004, quello per due candele, l'alimentazione è separata (le due spinette rosse a DX). Gli altri modelli dove l'ho montato sono "normali" acrobatici o riproduzioni con OS90 o Saito 82, Saito 100. Ciao Ultima modifica di enrico58 : 25 agosto 19 alle ore 00:46 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
ok Grazie mille | |
Circuito per accendi candela glow da radio | master84 | Circuiti Elettronici | 2 | 06 ottobre 10 20:56 |
ACCENDI CANDELA | jallu | Automodellismo | 10 | 23 luglio 09 15:28 |
accendi candela | doc 72 | Elimodellismo in Generale | 14 | 09 marzo 09 11:03 |
Accendi candela: | ricca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 31 agosto 08 11:33 |
Accendi candela | lillero | Elimodellismo in Generale | 9 | 04 gennaio 08 21:55 |
