| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2016 Residenza: Prato
Buongiorno. Devo collegare in parallelo due alimentatori 24 Vcc 5A su un carico di circa 8A che non posso suddividere. Le uscite dei due alimentatori sono protette da fusibili da 5A. Ho già inserito un diodo sulle uscite degli alimentatori prima di fare il parallelo. Però capita assai spesso che il carico vada a gravare solo su uno dei due alimentatori facendo saltare il relativo fusibile di protezione posto sull'uscita. Probabilmente la causa risiede nella differenza, sia pur lieve, delle tensioni in uscita ai due alimentatori. E' possibile inserire sulle uscite degli alimentatori idonei limitatori in modo che l'erogazione della corrente si ripartisca in maniera automatica ? Ringrazio per i suggerimenti.
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006
io ho fatto il parallelo dell'uscita 5 volt 25 A di due alimentatori da pc per i diodi ho usati gli stessi usati su altri alimentatori da pc diodi schottky che con 25 A provocano una c.d.t. di soli 200 mV per il bilanciamento ho messo un carico da 50 A e la piccola differenza di corrente tra uno e l'altro l,ho bilanciata con un collegamento di qualche cm più lungo sul ramo che forniva più corrente. nel tuo caso se hai a disposizione l'amperometro a pinza per cc puoi fare la stessa cosa. non credo sia il caso di fare circuiti più complessi per la ripartizione automatica in quanto alimentatori da 24 volt 10 A li trovi a meno di venti euro. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-04-2007
Alcuni alimentatori sono progettati per essere usati in parallelo, devono avere la funzione "load sharing" , in genere uno si mette in "master mode" e gli altri in "slave mode", questi ultimi usaranno il feedback loop del primo (in genere e' necessario un collegamento aggiuntivo tra gli alimentatori). Per lo piu' sono alimentatori industriali o da laboratorio, quelli che usiamo nel modellsimo non hanno quasi mai la possibilita' di condividere il carico, e farlo puo' essere molto pericoloso. Per la tua sicurezza ti consiglierei di prenderne uno di potenza adeguata. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non so che corrente e tensione massima userai per il tuo carico. Personalmente inserirei nel positivo di ogni alimentatore una resistenza di pochi Ohm (circa 1-3 Ohm), adeguata alla corrente che dovrà attraversarla. Naturalmente questa resistenza provocherà una piccola caduta di tensione nella alimentazione del carico. Naraj. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-07-2011
O non dici tutto quello che accade oppure il secondo alimentatore non è in grado di fornire neanche i 5 A per far saltare anche il secondo fusibile. fai come dice Naraj perche alimentatori anche identici non è detto che abbiano la stessa resistenza interna , a parte che se puoi correggi le tensioni che siano piu uguali possibili. | |
| | #6 (permalink) Top | |
fai anche conto delle perdite, sei gia' molto tirato: carico da 8A con 10A max di alimentatori, in piu' da due alimentatori in parallelo, e in piu' con una resistenza in serie... al minimo sbilanciamento ti salta il fusibile, se ti va bene! Mettere alimentatori di tensione in parallelo: e' meglio non farlo, punto! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #8 (permalink) Top | |
AlIMENTATORI IN PARALLELO come ho già scritto io ho fatto il parallelo di due alimentatori da pc sull'uscita 5 volt e il piccolo sbilanciamento sull'erogazione della corrente l'ho eliminato con qualche cm di lunghezza in più sul ramo che forniva più corrente li uso da molto tempo senza nessun inconveniente per correnti fino a 50 A leggi il link che ho postato se vuoi qualche informazione in più. tieni conto comunque che in rete puoi trovarli della potenza che ti occorre a prezzi veramente ridicoli rispetto a qualche anno fà Ultima modifica di Pietro1944 : 16 luglio 16 alle ore 13:57 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| alimentatori | blaky | Ferromodellismo | 0 | 12 gennaio 15 21:37 |
| Alimentatori in parallelo | Modelero | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 luglio 14 20:39 |
| alimentatori in parallelo | chaosmachine | Batterie e Caricabatterie | 13 | 10 aprile 10 15:53 |
| Riparare alimentatori PC | gmo78 | Circuiti Elettronici | 0 | 08 marzo 08 19:50 |
