Vecchio 26 settembre 16, 10:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
aggiormamento
pare che si sia trovata la causa
come dicevo, batterie apparentemente buone sembravano rovinarsi una dietro l'altra.
inspiegabilmente dopo averle caricate bilanciandole con piccoli caricabatterie cinesi, se mbravano fornire lo stesso voltaggio per ogni cella, ma appena le usavo una cella si scaricava visibilmente prima dell'altra.
il voltaggio dopo la carica (e durante l'uso) lo verificavo con un cicalino salvalipo di quelli con il display
qualcuno mi suggerì che forse il carichino non caricasse davvero le celle, e che il voltaggio corretto apparisse solo perchè senza carico applicato.
non avendo possibilità di verificarlo, ma speranzoso che la causa fosse ciò, ho acquistato un carichino entry level ma più serio (il solito Imax 6)
ebbene, dopo aver scaricato e ricaricato le batterie che credevo ormai morte, le ho utilizzate, e ho scoperto che ora entrambe le celle si scaricano bene
(segno evidente che prima probabilmente non è che si scaricavano male, ma che non venivano proprio caricate bene)
sconsiglio pertanto a chiunque l'utilizzo di quei carichini come quelli che usavo io in precedenza
(quelli piccoli senza alcun display e la cui carica avviene solo dal cavetto del bilanciamento insomma)
io pensavo che fossero poco efficienti, e che comunque per il mio utilizzo senza pretese avessero potuto assolvere la funzione.
invece mi sa che fanno solo danno.
ne avevo due simili, e con entrambi non riuscivo a risolvere il problema
(che mi ha portato a buttare alcune batterie)
tali carichini mi erano stati regalati, ma sinceramente non li utilizzerei mai più.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
lipo 3S con una cella a zero...vorrei trasformarla in una 2S COME FACCIO??? Paolove Batterie e Caricabatterie 9 10 novembre 14 08:35
recupero cella lipo 6s vortice79 Batterie e Caricabatterie 2 26 marzo 14 12:03
aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... comet Aeromodellismo Ventole Intubate 11 23 marzo 09 10:09
cella lipo danneggiata.. è possibile? mah!! Batterie e Caricabatterie 2 30 gennaio 07 16:29
come recupero una batteria lipo marcot75 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 giugno 05 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
