Vecchio 09 ottobre 06, 01:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2006
aiuto 16f84a e l239d
Salve sono nuovo del forum e quasi nuovo dell'utilizzo del pic,
dopo essermi cimentato per il controllo di led volevo fare il passo successivo e controllare un motore o due con il pic ed il l239d che mi trovavo tra le mani, il mio problema è che non ci sono riuscito, di preciso collegando i segnali di controllo del l239d alla massa riesco a far muovere il motore nelle due direzioni , ma quando lo collego ai piedini del pic il motore parte in una direzione e non accenna a fare altro qualsiasi sia la configurazione del piedino del pic, inoltre ho notato che il motore si attiva in una direzione solo tenendo il filo del controllo dell' l239d in mano! qualcuno sa dirmi cosa sbaglio?
p.s. come ho detto sono nuovo e mi scuso se non ho posto la domanda nella maniera corretta o se ho sbagliato posto sul forum
dbiondo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 09:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dbiondo
... mi scuso se non ho posto la domanda nella maniera corretta o se ho sbagliato posto sul forum
Più che altro è un po' troppo vaga come domanda... dovresti postare lo schema di come hai collegato i due integrati e il sw del pic!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 15:10   #3 (permalink)  Top
ok allora innanzitutto lo stato dei pin del pic cambia infatti col led funziona , quando lo collego al l239d il motorino parte e non si ferma + fregandosene del pic, se prendo il pin di attivazione dell'l239d fra le dita il motorino si mette a girare in allegato ho messo il circuito usato
Vecchio 09 ottobre 06, 22:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
mancano le resistenze di pulldown sugli ingressi del driver motore.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 21:10   #5 (permalink)  Top
grazie per l'aiuto ho risolto disaccoppiando le due alimentazioni
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Controllo temperatura pic 16f84a kakashi Circuiti Elettronici 5 22 ottobre 07 11:08
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
regolatore con 16f84a fedor60 Circuiti Elettronici 1 27 febbraio 06 00:49
Software per Regolatore con 16F84A flyer Circuiti Elettronici 8 28 gennaio 04 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
