Vecchio 26 maggio 16, 23:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Su di un pin la tensione di alimentazione.
Su un altro 0
Sull'ultimo 3.3 o 5.0V
Questi sono i valori corretti (a componente funzionante)?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 00:50   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Ma non fai prima a dirci che cosa leggi ????
PS La stessa misura falla sul componente analogo sull'altra faccia del circuito
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 maggio 16 alle ore 00:54
Vecchio 27 maggio 16, 01:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
PS La stessa misura falla sul componente analogo dall'altra parte del circuito
E' che non posseggo un tester... E quindi per ora non posso fare la misura!!! Nei prossimi giorni vedo di farmelo prestare da qualche amico/conoscente e appena so qualcosa di più vi farò sapere!!!
Vecchio 27 maggio 16, 01:22   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Prima di un sistema FPV un modellista dovrebbe possedere perlomeno un tester e un amperometro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 16, 02:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Hai assolutamente ragione... Confesso che non ne ho mai acquistato uno sopratutto perché non ho mai capito come si fa ad usarlo e le mie praticamente nulle conoscenze di elettronica di certo non hanno aiutato... Ahimè è una lacuna che presto o tardi voglio colmare e chissà che questa possa essere la volta buona!
Vecchio 27 maggio 16, 20:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Scusate... Ma ieri ho fatto i conti senza l'oste... Non ho nessun componente U2 sulla scheda... Vi invio le foto... Non so se magari è un'altra versione rispetto a quella del manuale...
Sapete dirmi cosa devo misurare?
Vecchio 27 maggio 16, 23:02   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Misura le tensioni ai capi dei condensatori elettrolitici (quelli con scritto 16V)
Tuttavia mi togli una curiosità ?
con quei due fili rosso e nero saldati sui jumper, che ci fai ? cosa ci alimenti ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 16, 23:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
E' collegato il pulsante.... Quello grosso rosso... Vedendo le immagini del manuale in teoria quel pulsante avrebbe dovuto avere un connettore classico da servo... Evidentemente il vecchio proprietario voleva un collegamento più resistente perché i due fili sono saldati direttamente ai pin! Come ho detto questa scheda è usata e per il momento io non ci ho fatto assolutamente nulla... Così come la vedete è come mi è stata consegnata!!! Ad esempio... i cavi giallo e nero che ci sono sul retro finiscono con un connettore da servo ma non ho la minima idea di cosa siano!!!
Vecchio 30 maggio 16, 20:13   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ciao ragazzi!!! Sono riuscito a rimediare un tester!
Scusate l'ignoranza ma è la prima volta che ne ho uno in mano e non sono propriamente sicuro di come effettuare la misurazione... Io devo puntare i sensori del tester sui pin di stagno ai lati dei condensatori? Intendo uno da una parte e uno dall'altra?
Vecchio 30 maggio 16, 21:55   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
si...
ovviamente con l'osd alimentato
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
ricevente danneggiata ditra96 Radiocomandi 5 17 luglio 12 21:11
Lipo danneggiata? markio1992 Elimodellismo Principianti 10 13 gennaio 12 14:15
Antenna rx danneggiata adria49 Radiocomandi 3 01 dicembre 07 18:50
ricevente danneggiata PICCION1 Radiocomandi 4 28 luglio 04 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
