| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: padova
le batterie sono da 8000 30c ..i motori 110amp cadauno,dando gas le batterie non ce la fanno,prima di sostituirle volevo aggiungere dei condensatori,piu' di qualcuno ha risolto il problema,sulla base di cosa dici che non risolverei il problema?Presumo cmq che le lipo incriminate non forniscano 240 amp continui... |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Già hai capito che la batteria probabilmente non ti fornisce i 220 A massimi per i due motori. Poi, bisognerebbe conoscere il reale assorbimento degli stessi motori. Comunque sia, non è che aumentando i condensatori nell'esc ottieni una maggiore capacità di fornire corrente della batteria. Quelli che ti hanno raccontato la storia dei condensatori, probabilmente intendevano l'uso per altre finalità. Naraj. | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
@Abe: Un condensatore, per quanto grande, non può far erogare una maggiore corrente alla batteria. Al massimo può sopperire per periodi brevissimi (millisecondi) ad una momentanea carenza. Se qualcuno dice di aver risolto con i condensatori, probabilmente ha problemi di cablaggio delle batterie oppure da qualche parte ci sono delle induttanze parassite che gli creano dei "buchi" di tensione in occasione di bruschi picchi di assorbimento, buchi appunto della durata di qualche millesimo di secondo. Se questo è il tuo caso, allora puoi mettere in parallelo anche una decina di condensatori uguali a quelli già presenti, stando però attento che quando attacchi la batteria si produrranno delle scintille importanti, dovute alla fortissima corrente di carica iniziale dei condensatori stessi. Prima di arrivare a questa soluzione dovresti però fare delle misure accurate delle tensioni, per escludere invece che non ci siano problemi di cablaggio o di batterie. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cutter per aggiuntivi | Laienzu | Ferromodellismo | 2 | 02 maggio 12 13:36 |
| condensatori aggiuntivi su rx8 | 916f87 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 11 aprile 12 22:25 |
| gli aggiuntivi... | nebix93ge - matteo | Ferromodellismo | 12 | 25 giugno 09 09:04 |
