Vecchio 13 aprile 16, 22:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Perdonami... forse non mi sono spiegato bene... Intendevo come si collegano i vari elementi... ad esempio... supponiamo che il "qualcosa" che devo collegare è una striscia led... Collego il killswitch alla ricevente (alimentata a 5V) al canale designato; supponiamo che la striscia led debba essere alimentata a 12V quindi devo usare una seconda batteria... Se connetto la batteria alla striscia suppongo che questa rimanga perennemente accesa... Come faccio a inserire il killswitch tra la striscia e la batteria in modo da comandarne l'accensione?
supponiamo che il killswitch abbia un apposito ingresso per una apposita batteria..e un apposita uscita per la striscia led...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 aprile 16, 22:59   #12 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 16, 00:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Immagina il killswitch come un comunissimo regolatore per motori a spazzole: 2 polarità in entrata e due in uscita, inoltre una spina a 3 cavi (- + s) che si collega alla ricevente.
Se il killswitch è OPTO, praticamente la tensione che riceve in ingresso è uguale a quella che ne esce, e attraverso un interruttore a 2 posizioni della radio puoi aprire o chiudere il circuito... Come se manualmente accendessi e spegnessi la luce.
Se invece il killswitch è con BEC, allora la tensione in ingresso sarà inferiore a quella di uscita, perchè un regolatore interno la stabilizzerà al voltaggio desiderato (5-6-7.4V).
Insomma, i cavi "grossi" son quelli che portano corrente mentre la spinetta funge da interruttore ON/OFF controllabile da radio.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 10:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Per cui se volessi controllare un dispositivo a 12V con una batteria 3S dovrei prenderne uno OPTO giusto?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 11:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Esatto!
I’m built not born.
Vecchio 14 aprile 16, 11:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se fai un killswitch non opto sei un criminale
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 16, 11:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ho provato a cercare su siti come HobbyKing o Banggood ma ci sono diversi tipi e non so quale potrebbe fare a caso mio...
Me ne sapreste indicare uno voi che di sicuro ci capite di più?? Sempre su siti low-cost!!!
Vecchio 14 aprile 16, 12:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dipende da cosa cerchi e da quanto affidabile e garantito lo vuoi, da quanto sia lowcost per te.. un killswitch italiano costa 15/20euro
Cerca - MFmodel
Alewings - Electronic equipment
uno a caso in cina
Opto Gas Kill Switch (EU Warehouse)
vedi tu..
Ciaooo da Fiorello.
[CN] Vendo interruttore elettronico KoPropo Electrical Switch 2 Albo89 Merc. Motori ed Elettronica 0 10 febbraio 14 16:27
switch elettronico con regolatore brushed francesco.salton Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 dicembre 13 17:03
aiuto..come spegnere un motore 26cc con switch elettronico mirkoely Navimodellismo a Motore 4 19 giugno 13 10:06
Switch elettronico nicolapodda Aeromodellismo 2 04 novembre 05 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
