Vecchio 05 aprile 16, 12:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Comandare due relè con circuito servocomando
Ciao a tutti! Avrei un problema al quale non riesco a trovare soluzione: vorrei utilizzare l'elettronica di un servocomando per comandare due relè da 5v separatamente utilizzando una delle due leve della radio (fly sky fs i6) il progetto è funzionante.. in quanto se sposto la leva a sinistra il relè sinistro chiude il circuito, stesso discorso per quello destro... il mio problema è che: essendo il servocomando un circuito progressivo, fin quando non sposto tutta la la leva a destra o sinistra sento i relè vibrare.. non vorrei che accadesse.., è possibile impedire questa vibrazione dei relè? Grazie a tutti!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 16, 17:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Perchè devi necessariamente usare dei relè? Se usassi transistor di potenza sarebbe più semplice.
Poi, logicamente cannibalizzare l'elettronica di un servo per poter far funzionare due relè non è la soluzione più indicata.
L'ideale sarebe di usare un piccolo microcontrollore, ma hai mai avuto esperienze di programmazione integrata?
In questo modo sarebbe un lavoro piccolo e pulito.
Magari spiega anche un pò meglio quale è l'applicazione ultima per cui dovrai usare il tutto.
Vecchio 05 aprile 16, 17:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Ciao! Onestamente no...mai fatto! Per i transistor di potenza cosa intendi? Comunque devo far funzionare indipendentemente due coppie di elettrocalamite... parto da una batteria 12 v 12A.. per quello mi sono orientato su relè a 5v 10A.. comunque se hai un idea migliore prendo subito appunti!!!!
Vecchio 06 aprile 16, 07:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Io per la stessa applicazione ho usato dei semplici switch tipo fine corsa...nella sezione barchinI da pesca trovi una mia discussione con delle foto
Emil
Vecchio 06 aprile 16, 08:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Scartato da tempo... essendo un componente meccanico si deteriorano con l'utilizzo
Vecchio 06 aprile 16, 10:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non essere precipitoso nei giudizi dei micro switch. Sono componenti fatti per diverse migliaia di operazioni.
Naraj.
Vecchio 06 aprile 16, 11:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Naraj.
Li ho usati x diverso tempo..ma a lungo andare si crea una patinanera nel contatto e diviene inutilizzabile.... soldato semplice la tua idea poteva piacermi ma non ho le conoscenze giuste per creare qualcosa di adatto...
Vecchio 06 aprile 16, 11:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Infatti sulla mia discussione c è scritto come ovviare al problema....poi ovvio che per sempre non possono durare
Emil
Vecchio 06 aprile 16, 11:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ho provato a cercarla ma non l'ho trovata... cercavo comunque qualcosa di definitivo (o quasi)
Vecchio 06 aprile 16, 12:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
http://www.baronerosso.it/forum/mode...odificato.html
Ripeto,non so cmq quanto durera',ma al momento lo scintillio che provoca la patina nera non c è piu
Emil
relè 12v a due tasti(il primo chiude solo il circuito) alessiofbt Circuiti Elettronici 7 04 marzo 15 22:30
Circuito Relè per starter aereo Pilota Solitario Circuiti Elettronici 11 28 febbraio 12 13:57
Comandare Un Rele' anatol Circuiti Elettronici 2 03 maggio 11 21:15
comandare un servocomando frederik83 Circuiti Elettronici 3 21 febbraio 07 01:08
sostituire rele' con circuito elettronico isabella Circuiti Elettronici 0 13 ottobre 05 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
