-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Comandare due relè con circuito servocomando (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/357375-comandare-due-rela-con-circuito-servocomando.html)
SoldatoSemplice 11 aprile 16 12:09
Quello che proponevo io era di eliminare completamente l'uso dei rele e passare completamente l'intero circuito a stato solido.
Se guardi per esempio il mosfet BUZ11, questo è uno dei mosfet più comuni che ci siano e può funzionare, in regime continuo, fino ad un massimo di 50 Volts a 30 Amperes, quindi penso sia abbondantemente sovradimensionato per la tua applicazione.
Detto questo poi, se devi controllare due elettrocalamite, vuol dire che a te probabilmente sarà sufficiente distinguere, all'interno del segnale che ti arriva dal radiocomando, le due sole condizioni per le quali le due calamite si devono accendere.
Per fare questo dovrebbe essere sufficiente uno snubber con i componenti corretti.
Questo significa che ti potrebbero bastare anche solo una resistenza, un condensatore un un operazionale per distinguere quando raggiungi il valore per il quale la calamita và accesa e spenmta, e poi ripetere lo stesso identico circuito per la seconda calamita.
In pratica in questo caso si può sostituire il microcontrollore anche con un pò di elettronica digitale di contorno.
A quali valori dello stick vuoi che una calamita si accenda e poi che si spenga? E per la seconda calamita?
Un saluto
Alessandro Naccari 11 aprile 16 13:09
MOLTO INTERESSANTE i valori sono + 100 calamita destra
accesa +90 calamita spenta, -100 calamita sinistra accesa -90 calamita sinistra spenta... vorrei solo che il funzionamento delle calamite avvenga con escursione massima dello stick in poche parole... però calcola che non ho esperienze con questo tipo di circuiti (mai fatti:uhm:) ma si può sempee imparare... servirebbe magaru una lista di componenti da acquistare..al momento GRAZIE!!:D
CarloRoma63 21 aprile 16 12:08
Originalmente inviato da Alessandro Naccari (Messaggio 4885257)
Ciao a tutti! Avrei un problema al quale non riesco a trovare soluzione: vorrei utilizzare l'elettronica di un servocomando per comandare due relè da 5v separatamente utilizzando una delle due leve della radio (fly sky fs i6) il progetto è funzionante.. in quanto se sposto la leva a sinistra il relè sinistro chiude il circuito, stesso discorso per quello destro... il mio problema è che: essendo il servocomando un circuito progressivo, fin quando non sposto tutta la la leva a destra o sinistra sento i relè vibrare.. non vorrei che accadesse.., è possibile impedire questa vibrazione dei relè? Grazie a tutti! :wink:
Se la radio è programmabile, potresti creare una curva da applicare allo stick in modo da renderlo simile al comportamento di un interruttore.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
