13 dicembre 04, 01:36 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
cio' che ti dico deriva da esperienza personale su alimentatori 48v 100A in rack da 10 alimentatori: avendo piu' uscite parallelate, vi e' la forte necessita' di comandare finemente la tensione erogata da ogni alimentatore, finemente si intende anche dell' ordine del centesimo di volt. considera di avere 3 ali in parallelo, uno a tensione di 15 , uno di 14,5 e uno di 15,5 gia' quando li paralleli brutalmente quello a tensione piu' alta tentera' di erogare corente su quelli a tensione piu' bassa, e non e' buono. ti dice l' articolo , metti il diodo, panacea di tutti i mali! be' il diodo ha la funzione di farti fluire corrente dall' alimentatore a tensione piu' alta solo verso il carico e non verso gli altri alimentatori, ma ha anche un difetto! il diodo ti fa' fluire tensione, solo se la tensione sull' altro capo e' inferiore, quindi tornando al nostro esempio, e per semplificarci i calcoli consideriamo nulla la caduta di tensione sui diodi : l' ali da 15,5v sara' il primo ad erogare, perche' i diodi in serie sugli altri due non entreranno in conduzione fino a che la tensione sul nodo somma scnede a 15V per l' ali1 e 14,5V per l' ali 2, ma quando la tensione dell' ali 1 e' arrivata a 15V da 15,5V l' ali stara' lavorando quasi al 100%, quando la tensione sara' arrivata a 14,5V l' ali l' ali 3 e' gia' ben oltre il 100% e rischi che fa' il botto, mentre l' ali 1 e' quasi al 100% spero di esserti stato chiaro! comunque un ali da 40A costa solo 220 p.s. nei rack di cui parlavo all' inizio, ogni ali ha il proprio controllo di tensione e corrente massima erogata, e tutti gli ali dialogano con una scheda centrale che li corregge singloarmente, e se non riesce ad equalizzare la corrente in maniera corretta fa' uscire un allarme di anomalia, e si corre a ripararli! p.p.s le batterie a corredo del rack sono solo 2 pacchi da 1000Ah, ma abbiamo anche tagli piu' piccoli, finoi a 156Ah tutti rigorosamente 48V
__________________ 73 de davidea!!! | |
15 dicembre 04, 00:23 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2004
Un consiglio ,lascia perdere questo progetto. Prova a cimentarti su un alimentatore serio come questo http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/alim40a.htm |
Alimentatore PC 12v | Magopancione | Circuiti Elettronici | 3 | 15 agosto 07 13:50 |
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
alimentatore TGA | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 07 18:42 |
Alimentatore | GGG | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 novembre 05 04:18 |
Alimentatore 12V | ADSO | Circuiti Elettronici | 3 | 02 novembre 05 23:34 |
