Vecchio 29 febbraio 16, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manupini
Data registr.: 24-10-2006
Info saldatore
Salve, vorrei acquistare una stazione saldante, per saldare connettori alle batterie. Sapreste consigliarmi qualcosa?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
manupini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 16, 10:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da manupini Visualizza messaggio
Se usi il 'cerca' in questa sezione trovi molte risposte al tuo quesito.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 09:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
budget? dipende tutto da quello..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 16, 22:35   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lorenzino74 Visualizza messaggio
ciao con un budget di 60/70 euro cosa posso prendere?le stazioni saldandi tipo atten lafayet funzionano bene?dico per saldare motori regolatori dove serve potenza...
Si una stazione saldante da 80w funziona bene, anche delle marche da te citate, ma molto fa la punta. 80w e una punta sottile non servono a nulla, 80W e una punta con una discreta inerzia termica vanno senza rogne.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 marzo 16, 21:42   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Io non sono un gran tecnico sui stagagnatori...a me piaceva questo secondo voi com'è?
AOYUE 936 Soldering Station by Aoyue:Amazon:Fai da te
Lascia perdere 35W di saldatore non ci vai troppo lontano...
Il minimo sindacale è qualcosa del genere: SDD-9 Stazione saldante professionale 48W + set 5 punte OMAGGIO | eBay
Ti consiglio questa perchè te la fornicono anche con delle punte abbastanza grosse per poter saldare delle batterie o dei connettori sui motori.
Che poi sarebbe uguale a questa
Fixpoint Stazione Saldante digitale con display a led | eBay
con il kit di punte 4 punte adatte per saldatore Stazione saldante EP5 FIXPOINT e compatibili | eBay
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 07 marzo 16 alle ore 21:47
Vecchio 08 marzo 16, 13:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Questa' e' figa: ha lo standby e si usa con le punte economiche:
- Aoyue 9378 Stazione saldante - 63.43€ : SEF-Powersafe, reworking batterie
Purtroppo non ha incluse 10 punte come altri modelli, devi ordinarle a parte. Usa le punte economiche comunque, non quelle lunghe con la sonda.
Se no c'e' l'economica da 60w di HK: Soldering Station with Adjustable Heat Range with EU Plug (EU Warehouse) .
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 13:49   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
In realtà quella di HK è una 50W...
(basta leggere le specifiche dello stilo)
Tuttavia poi con quella le punte sono un'incognita anche se è uno pseudo clone di un'altra stazione.
Basta vedere il video
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 marzo 16 alle ore 13:53
Vecchio 09 marzo 16, 05:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Le punte ad occhio sembrano le stesse dell'Ayoue: Soldering Iron Tip Set (10 pcs) (EU Warehouse)
Che poi sono quelle tipo Hakko se non sbaglio: 10pcs/set Lead free Solder Screwdriver Iron Tip 900M T for Hakko Soldering Rework Station Tool Kit-in Electric Soldering Irons from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group
...costano poco: IMHO per un principiante che magari le maltratta e gli fa comodo poterne provare diverse possono andare.
Saldatore a stagno - Info e chiarimenti ste23s Utensili e materiali per costruzione 19 04 maggio 15 10:38
Saldatore Robby Naish Batterie e Caricabatterie 13 03 gennaio 14 11:32
Saldatore mikiko Utensili e materiali per costruzione 10 24 luglio 12 23:40
Saldatore Blackdam17 Modellismo 1 28 settembre 07 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
