Vecchio 20 gennaio 16, 20:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: parcheggio asfaltato aperto
Controllare giri motorino elettrico
Ciao ragazzi, ho un piccolo motorino elettrico di cui vorrei controllare la potenza. Il motorino é uno di quelli che si trovavano nelle macchinine (tipo 4wd della tamiya). In pratica quando lo accendo và subito al massimo e i giri sono troppo alti. Funziona con 2 pile stilo e vorrei tipo attaccare un variatore per regolare i giri. Come si può fare? Premetto che di elettronica non ne capisco nulla. Meno di zero! Please help!
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
vinzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da vinzone Visualizza messaggio
in pratica vorresti un sistema che quando inserisci le batterie regoli la potenza del motore portandola da 0 al max con accelerazione costante? oppure un sistema che semplicemente riduce la velocità ad un valore più basso?
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
un esc?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 11:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
Esatto, che mi permetta di regolarla da 0 al massimo a mio piacimento ogni volta che voglio
Vecchio 21 gennaio 16, 12:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Un Esc a spazzole andrebbe anche bene ma occorre comunque un circuito di pilotaggio per il regolatore stesso...si potrebbe fare anche a meno, visto che essendo un motore DC lo si può pilotare anche con un semplice transistor con tecnica PWM.
Vecchio 21 gennaio 16, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vinzone
quindi è impossibile montare tra il motore e l'alimentazione una semplice manopola in grado di aumentare o diminuire i giri vero?
Vecchio 21 gennaio 16, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Io non ho capito una cosa...vorresti che la macchinina da ferma raggiunga una certa velocità massima impostabile da te in tot secondi oppure che la macchinina viaggi SEMPRE ad una certa velocità fissa regolabile a priori?
Ultima modifica di aero330 : 21 gennaio 16 alle ore 13:05
Vecchio 21 gennaio 16, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Certo che è possibile, solo che tra la "manopola" ed il motore ci vuole una manciatina di componenti elettronici.
Se questa immagine ti è comprensibile allora puoi farcela, altrimenti rivolgiti ad un tecnico elettronico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 19:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Difficilmente funzionerà con 2 stilo il 555 classico... forse la versione CMOS tipo questa:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 12:10   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Hai ragione, mi era sfuggito il dettaglio.
Rimane il fatto che il mio messaggio era una sorta di esame per Vinzone. Dando per scontato che occorra un PWM e che, viste le tensioni in gioco, vada costruito su misura, la verifica sulla sua effettiva capacità di leggere uno schema e di realizzarlo è il minimo prima di proseguire nella discussione.
Carlo
Autospegnimento motorino elettrico vin87 Circuiti Elettronici 1 19 dicembre 10 12:14
scintille motorino elettrico mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 11 ottobre 08 14:59
Controllare lo stato di un motore elettrico telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 novembre 07 08:00
Ricavare i giri di un motorino elettrico con pc Stak* Modellismo 12 13 luglio 06 19:54
Motorino Elettrico pipino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 06 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
