22 gennaio 16, 15:25 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Comunque come soluzione, se c'è spazio, esiste sempre un bel reostato. Non è la più efficiente, neppure la più economica ma le automobiline della polistil ci sono andate avanti per anni...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
22 gennaio 16, 15:34 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 gennaio 16, 15:35 | #13 (permalink) Top |
| Se sono due stilo.....
22 gennaio 16, 16:42 | #14 (permalink) Top |
22 gennaio 16, 20:01 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2010 Residenza: parcheggio asfaltato aperto
...ecco appunto, di quello schema non capisco nulla. Comunque ragazzi ho abbandonato il progetto dato che effettivamente ne capisco troppo poco e volevo realizzarlo con qualcosa di fatto in casa. Vi ringrazio ugualmente.
23 gennaio 16, 22:34 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
se non sei in grado di costruire il circuito elettronico e vuoi comunque fare qualche esperimento puoi usare un piccolo reostato (resistenza variabile) che veniva usata per variare la velocità dei trenini. oppure una cosa molto semplice metti in serie all'alimentazione un diodo con in parallelo un interruttore per cortocircuitarlo. questo provoca una caduta teorica di 0,7 volt ma sotto carico anche di 1 volt e quindi è come se le batterie fossero un pò scariche. se vuoi ridurre ancora di più la velocità ne puoi mettere due in serie ognuno con il suo interruttore. al posto degli interruttori se è solo per fare l'esperimento puoi usare dei piccoli cavallotti quindi con i due diodi inseriti avresti velocità minima con uno c.c. velocità media con tutte due c.c. velocità massima. tutto è molto relativo e dipende dallo sforzo che deve fare il motorino. http://www.tme.eu/it/Document/c5bb4a...e84/p1000a.pdf Ultima modifica di Pietro1944 : 23 gennaio 16 alle ore 22:43 | |
23 gennaio 16, 23:06 | #17 (permalink) Top | |
se vuoi qualcosa di più efficente e il motorino non assorbe più di 2 A puoi usare questo 2a interruttore di velocità del motore regolatore pwm fusibile regolatore dc 1.8 v 3 v 5 v 6 v 12 v TE234 in 2a interruttore di velocità del motore regolatore pwm fusibile regolatore dc 1.8 v 3 v 5 v 6 v 12 v TE234 Descrizione:&da Controller del moto | |
25 gennaio 16, 10:06 | #18 (permalink) Top | |
Bravo, io non l'avevo trovato... Carlo
25 gennaio 16, 17:44 | #19 (permalink) Top |
sembra perfetto! Ma come dovrei collegarlo? Per i due ampere, il motorino và con 2 batterie stilo AA. Mi pare che li supero. Ultima modifica di vinzone : 25 gennaio 16 alle ore 17:50 |
25 gennaio 16, 23:27 | #20 (permalink) Top | |
il mi pare non và tanto bene, ormai anche i multimetri da pochi euro hanno la portata di almeno 10 A se non hai il multimetro chiedi a qualcuno che ti faccia la misura sotto carico. per quanto riguarda i collegamenti si sono le foto in cui fanno vedere che vi è stampigliata la dicitura power + e - e motor + e - più sempilice di così non si può. se supera i 2 A prova a fare una ricerca su aliexpress io ne ho visto molti con correnti anche molto alte ma non a 3 volt | |
Autospegnimento motorino elettrico | vin87 | Circuiti Elettronici | 1 | 19 dicembre 10 12:14 |
scintille motorino elettrico | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 11 ottobre 08 14:59 |
Controllare lo stato di un motore elettrico | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 novembre 07 08:00 |
Ricavare i giri di un motorino elettrico con pc | Stak* | Modellismo | 12 | 13 luglio 06 19:54 |
Motorino Elettrico | pipino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 gennaio 06 11:24 |
