Vecchio 29 dicembre 15, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
punte per saldatore
Buongiorno, mi aiutate a trovare delle punte di ricambio per saldatori a stagno classici che accettano le punte cilindriche con diametro di 4mm? 4 millimetri deve essere il diametro del corpo della punta che entra nel saldatore; per quanto riguarda i diametro della punta vera e propria mi accontento di quello che trovo. Il saldatore è da circa 60W.
Stesso discorso per un saldatore da 100W che accetta punte da 8mm di diametro. Qui mservirebbero sia punte coniche sia a martello.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Io quando devo cambiare la punta del mio, faccio un giretto al Brico Center e nel reparto stazioni saldanti trovi anche le punte di ricambio da 4mm e più grosse.
Di solito 3.50 euro e dentro al pacco ce ne sono due, una a puntale (tipo chiodo) ed una piatta (tipo cacciavite a taglio), e monti quella che più preferisci, anche in base al tipo di lavoro che devi fare.
Penso comunque che in ferramenta purchè un minimo fornita tu le possa trovare lo stesso, magari vai con la tua punta usata e sicuramente sapranno procurartela in caso non l'avessero in casa.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 14:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Purtroppo al brico vicino a casa non le hanno.
Vecchio 29 dicembre 15, 14:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Cerca in questo sito....
RS Components | componenti elettronici ed elettrici
Saluti
Giorgio
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 14:56   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Cerca su ebay "Punta di Ricambio Saldatore a Stagno 60W per ZD721B"
Lascia perdere RS se non sei cliente top le spedizioni sono particolarmente costose.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 dicembre 15, 15:39   #6 (permalink)  Top
Grazie mille, molto gentile. Hai già fatto spesa da quel venditore ebay?
Sai anche qualcosa riguardo le punte da 8mm?
Grazie di nuovo.
Adattatore per punte tramano molto sottili?? artesina Modellismo 21 27 ottobre 14 15:07
che punte posso usare? Delth CNC e Stampanti 3D 0 02 marzo 09 14:10
acquisto punte fresa online Dredd CNC e Stampanti 3D 5 13 febbraio 09 16:10
Quali punte per una fresa? Rata CNC e Stampanti 3D 0 31 gennaio 07 22:25
Punte per fresa CNC Odi CNC e Stampanti 3D 10 17 gennaio 07 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
