-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   alimentazione led (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/350885-alimentazione-led.html)
growled92 21 dicembre 15 22:28
alimentazione led
ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio riguardo l'alimentazione di un pannello led fatto da me.
Dovrei usare 80 led da 2.2 - 2.8 volt, 3 w ognuno.
Avevo pensato di disporli in 8 file collegate in parallelo ognuna con 10 led in serie.
Potrebbe andare? quale sarebbbe la migliore disposizone?
inoltre mi servirebbe sapere che tipo di alimentatore utilizzare..
grazie anticipatamente :)
gattodistrada 21 dicembre 15 23:30
se non capisco male...
10 led in serie alimentati a 2.8volt e con un consumo di 3watt cadauno fanno 30 watt per una singola fila.
8 file fanno 8*30=240watt
ora secondo la legge di ohm
La Legge di Ohm
gli ampere li ricaviamo con la formula W/V...
3/2.8=1.07 per ogni LED...
1 fila consumera circa 10 ampere..
8 file.........
il resto lo lascio consigliare a utenti piu esperti di me in materia.. ma io alzerei il voltaggio, interponendo una resistenza di carico per tenere bassi gli ampere, e rimanere nel wattaggio dei led..
in modo da usare un alimentatore, piu facile da reperire... tipo 24volt 10 ampere..
FPVxfun 22 dicembre 15 10:45
lascia stare i resistori in serie: essendo una soluzione dissipativa, dubito che riesci a reperire il resistore del valore ohmico e potenza adeguata (la potenza dissipata sarebbe enorme, a questo punto meglio lampade a filamento).
Cerca alimentatori a corrente costante idonei al caso tuo. Non esagerare con i led in serie poichè se uno dei led si brucia, si spegne tutta la fila. Inoltre qualora i led presentassero tolleranza anche minima nella tensione di breakdown, avresti luminosità visibilmente diverse sui singoli led. Meglio prevedere più alimentatori a corrente costante.
eaman 23 dicembre 15 21:45
Guarda questi:
- High Quality 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converter Hot Worldwide Promotion-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- Newest AC 100V 240V to DC 24V 2A 48W Voltage Transformer Switch Power Supply for Led Strip Led Control Led Switch LED Display-in Switching Power Supply from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Quegli alimentatori hanno gia' sopra il regolatore di voltaggio.
marcodef 24 dicembre 15 00:16
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 4800837)
La Legge di Ohm
8 file.........
Uhm, secondo me qui c'e' qualcosa che non va sulla legge di Ohm
romoloman 24 dicembre 15 12:46
Originalmente inviato da marcodef (Messaggio 4802564)
No c'è qualcosa che non va sui principi di Kirchoff...
Se i led sono in serie e in un led passa 1A in tutti i led della serie passa 1A....
gattodistrada 24 dicembre 15 18:40
gia... ho errato di brutto :D mi sono confuso... facevo i conti con tutti i led in parallelo.....
gattodistrada 24 dicembre 15 18:45
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4802817)
la stanchezza gioca brutti scherzi.. :-(
Milione 06 ottobre 16 07:19
ciao,riesumo il 3d per una domanda che per molti di voi sarà banale(non per me purtroppo che non ho le conoscenze adatte in materia)
premetto che ho cercato di informarmi ed ho letto anche altre discussioni,ma sono duro di comprendonio:lol:e non ci capisco un ciufolo di leggi di ohm e formule varie..datemi tempo.-_-
dovrei alimentare una serie di 6 led,4 rossi e due blu(so che per ogni colore cambia la tensione di funzionamento)a 12v,le specifiche dei led non le conosco,sono già montati sul modello e al momento funzionano con un pacco batterie 6v e vengono accese tramite interruttore manuale,voglio eliminare il pacco 6v e accenderle da radio con switch elettronico,prendendo l alimentazione dalla batteria principale.
che resistenze ci dovrei mettere?grazie a chi vorrà aiutarmi
Milione 07 ottobre 16 13:52
Originalmente inviato da Milione (Messaggio 4964920)
Wow,non spingete:P....cmq ok,ci sono...dovrò fare due serie,una coi led azzurri e una coi led rossi,collegate in parallelo...ma a sto punto li collego tutti in parallello con ognuno la sua resistenza,almeno se ne salta uno gli altri continuano a funzionare..led rossi resistenza (calcolata) da 510 ohm (12 v meno 1.8v per 20mh)led azzurri 450 ohm (12v meno 3v x 20ma)i dati dei led li ho ricavati misurando tensioni e correnti alimentati a 6v....grazie cmq a tutti:D
Come si dice:"se fa' anca i mussi"..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
