alimentazione led - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 dicembre 15, 22:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2015
Residenza: lecce
alimentazione led
ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio riguardo l'alimentazione di un pannello led fatto da me.
Dovrei usare 80 led da 2.2 - 2.8 volt, 3 w ognuno.
Avevo pensato di disporli in 8 file collegate in parallelo ognuna con 10 led in serie.
Potrebbe andare? quale sarebbbe la migliore disposizone?
inoltre mi servirebbe sapere che tipo di alimentatore utilizzare..
grazie anticipatamente
growled92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non capisco male...
10 led in serie alimentati a 2.8volt e con un consumo di 3watt cadauno fanno 30 watt per una singola fila.
8 file fanno 8*30=240watt
ora secondo la legge di ohm
La Legge di Ohm
gli ampere li ricaviamo con la formula W/V...
3/2.8=1.07 per ogni LED...
1 fila consumera circa 10 ampere..
8 file.........
il resto lo lascio consigliare a utenti piu esperti di me in materia.. ma io alzerei il voltaggio, interponendo una resistenza di carico per tenere bassi gli ampere, e rimanere nel wattaggio dei led..
in modo da usare un alimentatore, piu facile da reperire... tipo 24volt 10 ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 dicembre 15, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
lascia stare i resistori in serie: essendo una soluzione dissipativa, dubito che riesci a reperire il resistore del valore ohmico e potenza adeguata (la potenza dissipata sarebbe enorme, a questo punto meglio lampade a filamento).
Cerca alimentatori a corrente costante idonei al caso tuo. Non esagerare con i led in serie poichè se uno dei led si brucia, si spegne tutta la fila. Inoltre qualora i led presentassero tolleranza anche minima nella tensione di breakdown, avresti luminosità visibilmente diverse sui singoli led. Meglio prevedere più alimentatori a corrente costante.
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Guarda questi:
- High Quality 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converter Hot Worldwide Promotion-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- Newest AC 100V 240V to DC 24V 2A 48W Voltage Transformer Switch Power Supply for Led Strip Led Control Led Switch LED Display-in Switching Power Supply from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Quegli alimentatori hanno gia' sopra il regolatore di voltaggio.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 00:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
La Legge di Ohm
8 file.........
Uhm, secondo me qui c'e' qualcosa che non va sulla legge di Ohm
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 12:46   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
No c'è qualcosa che non va sui principi di Kirchoff...
Se i led sono in serie e in un led passa 1A in tutti i led della serie passa 1A....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 dicembre 15, 18:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
la stanchezza gioca brutti scherzi.. :-(
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 ottobre 16, 07:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao,riesumo il 3d per una domanda che per molti di voi sarà banale(non per me purtroppo che non ho le conoscenze adatte in materia)
premetto che ho cercato di informarmi ed ho letto anche altre discussioni,ma sono duro di comprendonioe non ci capisco un ciufolo di leggi di ohm e formule varie..datemi tempo.
dovrei alimentare una serie di 6 led,4 rossi e due blu(so che per ogni colore cambia la tensione di funzionamento)a 12v,le specifiche dei led non le conosco,sono già montati sul modello e al momento funzionano con un pacco batterie 6v e vengono accese tramite interruttore manuale,voglio eliminare il pacco 6v e accenderle da radio con switch elettronico,prendendo l alimentazione dalla batteria principale.
che resistenze ci dovrei mettere?grazie a chi vorrà aiutarmi
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 18:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
gia... ho errato di brutto mi sono confuso... facevo i conti con tutti i led in parallelo.....
Ciaooo da Fiorello.
Esistono LED gia' pronti per alimentazione a 2 celle LiPo ? Nick73 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 agosto 13 19:28
Alimentazione luci LED marbo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 maggio 13 09:29
Alimentazione Led Corrado Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 02 aprile 10 09:43
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
