26 dicembre 15, 12:14 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
26 dicembre 15, 18:56 | #32 (permalink) Top |
User |
Nel caso non ti fosse chiaro: " PPM encoding for radio control A complete PPM frame is about 22.5 ms (can vary between manufacturer).[5] Signal low state is always 0.3 ms. It begins with a start frame (state high for more than 2 ms). Each channel (up to 8) is encoded by the time of the high state (PPM high state + 0.3 x (PPM low state) = servo PWM pulse width). More sophisticated radio control systems are now often based on pulse-code modulation, which is more complex but offers greater flexibility and reliability. The advent of 2.4 GHz band FHSS radio control systems in the early 21st century changed this still further. " PCM e PPM sono due sistemi di modulazione differenti.
26 dicembre 15, 21:38 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
"Signal low state is always 0.3 ms.......... Each channel (up to 8) is encoded by the time of the high state (PPM high state + 0.3 x (PPM low state) = servo PWM pulse width)" Se pwm high state = ppm high state+ 0.3 ms ppm low state come puoi affermare che dal pwm si può ricostruire il ppm iniziale solo con delle "OR"? Hai riletto ciò che hai pubblicato? E poi cosa c'entra il pcm visto che stiamo parlando di altra modulazione? E comunque ripeto, l'informazione del segnale rimarrebbe inalterata ma su un segnale diverso. Il ppm nuovo avrà sempre i Ton > di Ton del PPM originale
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
26 dicembre 15, 22:07 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda che i +0,3ms sono il Toff fisso che segue il Ton variabile. Stammi bene.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) Ultima modifica di ElNonino : 26 dicembre 15 alle ore 22:11 | |
26 dicembre 15, 22:07 | #35 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
di conseguenza sommando i canali demultiplexati riavrai il PPM originale. Questo è il motivo per cui lo schema che avevi postato era errato e per cui è possibile sommare con diodi. PS la frase in rosso da dove l'hai dedotta ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 26 dicembre 15 alle ore 22:14 | |
26 dicembre 15, 23:30 | #37 (permalink) Top | |
E poi in quel circuito c'entra solo il pwm, non il ppm
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
26 dicembre 15, 23:32 | #38 (permalink) Top |
Errata corrige: 0.3 non sono ms, sono solo s. 300 ms
26 dicembre 15, 23:52 | #39 (permalink) Top |
Ton del pwm è somma del Toff del ppm (300uS) + Ton del ppm variabile (l'informazione sulla posizione del servo)
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 26 dicembre 15 alle ore 23:57 |
26 dicembre 15, 23:52 | #40 (permalink) Top |
| 0.3 sono ms ovvero 300uS
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
Vendo Regolatore 40A + Cavo invertente | Claudio G | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 03 maggio 13 19:14 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
Aiuto piccolo circuito invertente | supercar | Circuiti Elettronici | 10 | 16 agosto 08 16:15 |
Problemi con v-mixer e y invertente GWS | Teo | Aeromodellismo | 2 | 30 aprile 06 23:42 |
