Vecchio 02 dicembre 15, 12:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
aiuto realizzazione piccolo circuito x controllare telecamera
Buongiorno a tutti,
dovrei realizzare un piccolo circuito(credo siano 2-3 componenti) che mi permetta di comandare una telecamerina.
Vi spiego il criterio di funzionamento della telecamera e di quello che vorrei che facesse.
La telecamera è collegata tramite 3 cavi ad un molex:
Cavo Rosso +3/+5V
Cavo Nero GND
Cavo giallo Segnale
Il suo criterio di funzionamento è il seguente:
1) Quando è alimentata rimane sempre accesa con led verde
2) Quando il cavo giallo tocca velocemente il cavo nero scatta una foto(per un secondo led rosso acceso)
3) quando il cavo giallo tocca per piu di mezzo secondo il cavo nero parte la registrazione del video(led rosso sempre acceso)/quando il giallo tocca nuovamente il nero (indipendentemente dalla durata)la telecamera stoppa la registrazione(il red torna verde)
Detto questo, lo strumento di controllo sarebbe un ricevitere RC(tipo radiocomando di un aereo modello).
Con il tester alla mano ho notato queste cose:
Il cavo giallo della telecamera ha un ritorno di DDP di circa 0,5V in meno rispetto a quello che passa sul rosso
Dal pin della ricevente c'è un segnale PWM comandato da uno switch a 3 posizioni.
Quando lo sw è in posizione 0 ho 0,23V sul pin della ricevente
Quando lo sw è in posizione 1 ho 0,30V sul pin della ricevente
Quando lo sw è in posizione 2 ho 0,16V sul pin della ricevente
Quindi io avrei bisogno di un circuito che a seconda della posizione dello sw indichi alla camera come comportarsi.
io non ho idea da dove iniziare...Spero che la mia spiegazione sia abbastanza chiara...
Grazie in anticipo a tutti!
Buona giornata!
Guido
turborocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
dovresti usare un Arduino Nano:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
che ovviamente va programmato a dovere.
Fai attenzione che va alimentato fra 6 e 12V, quindi dovrai usare qualche escamotage "da elettronico" per alimentarlo @ 5V (bypassare il regolatore di tensione).
Fai attenzione che il segnale in uscita alla ricevente non lo puoi misurare con un tester in tensione: è un segnale PWM modulato a larghezza di impulso:
Il servomotore - come fatto
Lo devi decodificare in logica digitale 0-5V con un pin di Arduino
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 14:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
non si può fare qualcosa di piu semplice vero?
a questo punto nn ne vale quasi la pena...
domanda...so che il segnale pwm è un segnale periodico, che in base alla frequenza viene interpretato un comando piuttosto di unaltro, ma come mai mettendoci il tester mi da un valo di vcc fisso che varia con variale dello switch?
Vecchio 02 dicembre 15, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Dai un occhio qui: http://www.baronerosso.it/forum/circ...ml#post4698517
ed a tutta la discussione, se ti va bene effettuare la temporizzazione manualmente con lo switch della radio escludi dal circuito i 4053 e risolvi.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 14:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Perchè il tester impostato per misurare tensioni continue fornisce il valore medio del segnale che si sta misurando.
Se la tensione fosse costante allora il valore medio coincide con il valore della tensione stessa, ma visto che il segnale è un'onda quadra (con un certo duty cycle) il tester farà una media tra la tensione che sta per un certo tempo a livello logico alto e quella che sta a livello logico basso.
Esempio: segnale digitale tra 0 e 5V con duty cycle del 20%....vuol dire che in un periodo, il 20% del tempo il segnale sta a livello logico "1" e il resto (80%) a "0". Quindi con il tester misurerai 5V*0.2 (cioè 20%) = 1V.
Se misurassi la tensione di rete di casa (TE LO SCONSIGLIO) vedrai sul tester 0V perchè nonostante la tensione arrivi a 220V il valore medio della sinusoide è 0
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
Ultima modifica di aero330 : 02 dicembre 15 alle ore 15:02
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 15, 15:07   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
chiaro! quindi come faccio a capire il comportamento del pin in conseguenza all'intervento sullo switch?
Vecchio 02 dicembre 15, 15:14   #7 (permalink)  Top
Con 2 o 3 componenti non risolvi il problema, serve qualcosa in più.
Peace & Love
Realizzazione circuito alimentazione 24c 30va aisalord Circuiti Elettronici 4 21 febbraio 14 11:52
controllare batteria su circuito radex Circuiti Elettronici 1 06 settembre 10 15:09
Realizzazione circuito....AIUTO keyro Circuiti Elettronici 14 06 novembre 08 14:02
Aiuto piccolo circuito invertente supercar Circuiti Elettronici 10 16 agosto 08 16:15
circuito x controllare la carica delle batt Angqwe Circuiti Elettronici 2 07 dicembre 03 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
