Vecchio 21 novembre 15, 16:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2013
Lightbulb Ponte H o roba simile
Buonasera,
sto cercando un circuito per poter mandare nei due sensi di rotazione una dinamo con Arduino. Dato che il Ponte H mi sembrava abbastanza incasinato ho pensato ad un altro circuito del quale allego l'immagine.
Con un simulatore di circuiti vedo che funziona ma non in modo perfetto
Qualcuno potrebbe dirmi se questo circuito funziona oppure c'è un rischio di cortocircuito?
grazie in anticipo
Immagini allegate
Tipo file: jpg foto.jpg‎ (38,2 KB, 206 visite)
Martinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da Martinik Visualizza messaggio
Buonasera,
grazie in anticipo
Una dinamo non si pilota con un ponte H.....ti occorre un motore in DC (corrente continua) visto che la dinamo funziona in AC (corrente alternata) !
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 16:43   #3 (permalink)  Top
Forse mi sono espresso male, io per dinamo intendo quei motorini a corrente continua che ci sono nelle macchinine giocattolo
Vecchio 21 novembre 15, 16:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ah ok, allora chiamali semplicemente "motori" altrimenti potresti indurre le persone (come me) a intendere male....perchè, per intenderci, le dinamo sono quelle che sono sulle biciclette!!
Vecchio 22 novembre 15, 17:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
o sulle vecchie ( ma vecchie.....) auto......
Simone
Ultima modifica di losisi : 22 novembre 15 alle ore 17:32
Vecchio 22 novembre 15, 18:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Una dinamo è una macchina che trasforma lavoro meccanico, ricevuto da una fonte di energia meccanica o da un motore a corrente alternata, in energia elettrica sotto forma di corrente continua.
Fonte Wikipedia...
Ora, dopo un pò di teoria, quello che hai mostrato, è un ponte ad H!!!
Per il fatto che funzioni, ho molti dubbi sui transistor superiori...
In ogni caso, avresti che sui piedini 1 o 2 (mai insieme), quando li alimenti alla alimentazione, avresti una corrente abbastanza alta e, sicuramente, non faresti lavorare bene i transistor superiori!!!
Diciamo che potrebbe forse funzionare, ma rischi sicuramente di bruciare l'elettronica di controllo che comanda il ponte a H!!!
PS: sulle biciclette sarebbe presente un alternatore, visto che produce corrente alternata!!! però lo chiamiamo tutti dinamo... sarà perchè più semplice da pronunciare!!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 22 novembre 15 alle ore 18:47
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 19:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Buonasera,
grazie in anticipo
Dai un occhiata a questo link:
Pilotare un motore DC tramite un ponte ad H
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 00:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Se non vuoi stare a farlo a mano comprati un L293D o un motor shield.
- https://www.adafruit.com/products/807
- Shop motor shield online Gallery - Buy motor shield for unbeatable low prices on AliExpress.com
Nel tuo circuito non ci sono diodi di feed-back ma sopratutto transistor PNP.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 23 novembre 15 alle ore 00:08
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 13:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Buonasera,
grazie in anticipo
Il corto circuito lo hai garantito nel caso, tutt'altro che improbabile, che entrambi gli ingressi siano "ad 1". La commutazione deve avvenire PRIMA mettendo a ZERO entrambi gli ingressi e POI mettendo a 1 l'ingresso che ti interessa. se sbagli, i fuochi d'artificio sono garantiti.
Per il resto, quello che hai postato non è altro che il principio base del ponte ad H. Se ci aggiungi un circuito che controlla che sia impossibile abilitare entrambi gli ingressi ed un altro che ti permetta di abilitare/disabilitare l'intero circuito, allora ottieni un normalissimo ponte ad H di tipo commerciale (per capirci, come quelli basati sul L293D)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Ponte H cobra82 Circuiti Elettronici 11 21 gennaio 11 21:29
ponte ad H Zampa88 Circuiti Elettronici 0 08 gennaio 07 19:32
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 22:25
Plotter o roba simile lukey CNC e Stampanti 3D 16 18 luglio 05 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
