Vecchio 11 settembre 15, 12:15   #31 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Eh mi sa proprio di sì, anche perché ho notato che amplificare una chitarra acustica non è poi tanto semplice come una chitarra elettrica
C'è chi consiglia di microfonare e usare solo l'impianto con un mixer e chi consiglia ampli da acustica che costano per me uno sproposito, ovviamente la spesa sarebbe inutile visto il livello bassissimo che ho ancora nella "destrezza" con lo strumento
Ho provato a modificare delle casse per pc che avevo in disuso ma, non funziona una cippa, solo ronzio e sgracchiate di corde che arrivano in ritardo inimmaginabile
Cmq tengo d'occhio il link che mi ha dato wrighi, in un futuro non troppo lontano
monti un fishman clone e sei apposto.. oppure un pickup passante o ventosa come si faceva nel cretaceo.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 14:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Si in effetti quello di mettere un pickup potrebbe essere un'idea, vediamo se a natale o al compleanno arriva qualche regalino
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 18, 15:41   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2018
Residenza: napoli
Problema con amplificatore Valvolare
Buongiorno circa un mesetto fa ho acquistato un kit per la costruzione di un ampli valvolare basato su pcl86. L amplificatore funziona ed ho riscontrato un difetto su un singolo canale al minino ed al massimo volume l ampli funziona poi arrivati a 3/4 dell escursione del potenziometro un canale si stacca per poi riaccendersi normalmente al massimo del volume. Ho invertito le valvole, i TU ed il lato del potenziometro che comanda il canale. Il problema permane quindi valvole potenziometro e TU sono sicuramente ok. L alimentazione anodica sembra ok così come l alimentazione del filamento che avviene in continua a 13.5 v. Quando avviene questo break del canale sul canale che nn funziona mi ritrovo in uscita una CA di circa 8/16 v contro il canale che continua a funzionare che rimane stabile a circa un volt e qualcosa. Vi allego qualche foto dell assemblaggio so di essermi tenuto lungo con i collegamenti ma avendo le valvole a vista su plexiglass è stata situazione obbligata. L ampli a massimo funziona benissimo ma purtroppo vorrei individuare questo problema. Grazie anticipatamente.
Costruire un circuito amplificatore valvolare per chitarra-47022404_790266147979669_2971513028278747136_n.jpg
Redentore non è collegato   Rispondi citando
circuito per costruire monster servo giuseppem94 Circuiti Elettronici 17 05 febbraio 14 09:00
Come costruire un circuito luci ? acroC42 Circuiti Elettronici 4 05 luglio 10 15:10
come costruire un circuito per le luci? alexnavigator86 Circuiti Elettronici 10 07 gennaio 09 01:45
circuito amplificatore marco292 Circuiti Elettronici 0 29 aprile 08 15:35
<<<cerco un aiuto per costruire un circuito led>>> kristian84 Circuiti Elettronici 11 28 marzo 08 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
