Vecchio 22 settembre 06, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
AC\DC 12V senza trasformatore.
Salve a tutti.
Sto usando un alimentatore in modo abbastanza gravoso e vorrei dotarlo quindi,di una ventolina di raffreddamento tipo quelle del pc.
Anche se infondo sono solo pochi mA,non mi va di alimentare la ventolina sul secondario.
Ora,chiedo,come posso costruire un circuitino senza trasformatore che mi trasformi la 230Vac in 12Vdc?...un po come si fa nei moderni asciugacapelli per il motorino a spazzole dc(non mi va di smontarlo )
Oltre al ponte di diodi?
Grazie Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 19:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Personalmente sconsiglio di alimentare la ventolina direttamente sulla linea a 220V. Questo per motivi di sicurezza elettrica.
Se i conduttori della ventolina sono con un buon isolamento (devono tenere i 220V) e la stessa è posta all'interno di un mobiletto con presa di terra in modo che non si possa toccare con le mani, puoi procerdere alla sua alimentazione come segue.
Sempre secondo la mia idea, metterei un solo diodo (da 400 V e 3 A) in serie alla linea a 220V, in questo modo tagli una semionda e ottieni in uscita una media di 110 V.
In serie al diodo metti una resistenza che va calcolata sia come resistenza sia come Watt tenendo conto dell'assorbimento della ventola e la sua tensione di funzionamento.
In parallelo alla ventola metti un condensatore elettrolitico da 200-1000 microfarad la cui tensione di lavoro deve essere di almeno 200V.
E' tutto. I calcoli te li devi fare da solo.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 23:08   #3 (permalink)  Top
Perfetto!
Farò una cosa del genere
Un condensatore in serie potrebbe sostituire la resitenza?
Grazie Fulvio
Vecchio 23 settembre 06, 00:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fulvio76
Perfetto!
Grazie Fulvio
No!
Naraj.
Vecchio 23 settembre 06, 00:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Salve a tutti.
Grazie Fulvio
Quanto assorbe la ventolina??
Questo schema va bene per piccoli carichi...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mrk89
Scusa, avevo dimenticato il link....
Eccolo.
http://freeweb.supereva.com/fwi2viu..../alim220.htm?p
Vecchio 23 settembre 06, 00:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Se sai come fare sì,l'alimentazione del "primario" deve essere in alternata, sopratutto l'assorbimento non deve superare il centinaio di milliampere, è un alimentazione a partitore con reattanza, ha uno schema preciso e precise regole per calcolarlo.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:53   #8 (permalink)  Top
Sono arrivato tardi Mrk89 mi ha preceduto.
Vecchio 23 settembre 06, 13:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Deve essere proprio una soluzione obbligatoria. Se fossi il responsabile della 626 ti sequestrerei l'alimentatore. Ciao Fulvio
PS. fai sparire il marchio CE dal medesimo...
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 14:22   #10 (permalink)  Top
Quel tipo di alimentazione invece è piu usata di quanto pensi in svariate apparecchiature sia in ambito civile che industriale, tutte con il loro bravo marchietto CE e IMQ.
L'importante e che il tutto sia racchiuso in adeguato comtenitore isolante che garantisce la protezione contro i contatti accidentali con la tensione di rete, oppure ci metti una bella ventola a 220v ed è risolto il problema dell'alimentazione.
Trasformatore??? MAD FORCE Circuiti Elettronici 9 06 aprile 06 10:16
Alimentatore senza trasformatore Bazz46 Circuiti Elettronici 4 02 marzo 06 18:39
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Trasformatore GBC paolone Circuiti Elettronici 26 17 ottobre 05 00:38
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
