Vecchio 20 settembre 06, 15:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Sgancio PARACADUTE
Salve,
ho un easy star e microcamera Verbatim.... vorrei costruire un paracadute su cui collegare la telecamera.
qualcuno puo' dirmi un buo sistema per lo sgancio dello stesso utilizzando un canale libeo della radio?
Grazie e ciao
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 13:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da Nirvana76
Salve,
Grazie e ciao
un amico (demon j3) ha giocato per un bel po' lanciando dal modello un paracadute con un pesetto. usava un sistema "elettronico-computerizzato" fatto con un bicchiere di plastica fissato sopra l'ala con dentro il paracadute arrotolato, arrivato in quota faceva un mezzo looping e mollava il carico!!! forse non bellissimo e aerodinamico ma dal funzionamento assicurato!!!! è ovvio che il modello deve rimanere in volo rovescio per qualche secondo altrimenti la forza centrifuga del looping mantiene l'oggetto nel bicchiere. magari prima di rischiare la verba fai qualche prova con un pesetto. un'idea potrebbe essere dotare il paracadute di feritoie che, con il passaggio dell'aria durante la caduta, lo facessero ruotare lentamente: in questo modo avresti una completa panoramica della zona! spero che l'idea di demon e la mia ti siano utili. cià
Ultima modifica di eros : 22 settembre 06 alle ore 13:15
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 06, 13:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da eros
....dotare il paracadute di feritoie che, con il passaggio dell'aria durante la caduta, lo facessero ruotare lentamente: in questo modo avresti una completa panoramica della zona! spero che l'idea di demon e la mia ti siano utili. cià
Mal di mareeeee!
Già ruota di suo, aggiungi pure le feritoie ed avrai un filmato che ruota più degli elettroni intorno al nucleo!
Ciao, Piero.
Vecchio 22 settembre 06, 17:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da CantZ506
Mal di mareeeee!
non ricordo se quello di demon scendendo ruotasse ma mi pare di no..... certo che dondolava parecchio!!!
volevo solo aggiungere qualcosa di mio........vabbè niente feritoie che è meglio.....
cià
Vecchio 22 settembre 06, 21:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
In un altro thread, avevo proposto il para rettangolare, in modo da limitare la rotazione spontanea, magari regolato per scendere con spirale larga.
Per ottenere questo effetto, però, i cavi devono terminare su una piastra quadrata o rettangolare, con il carico rigidamente attaccato e non libero di penzolare o ruotare.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 settembre 06, 21:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Residenza: Lucca
la butto li:
perchè non radiocomandare anche il paracadute?
Sarebbe una figata.
K4yakk0 non è collegato   Rispondi citando
Sgancio Fionda elastico kitaro Aeromodellismo Alianti 3 24 dicembre 07 12:06
MiniMag e sgancio elica kitaro Aeromodellismo Principianti 9 25 aprile 07 14:26
*** il paracadute *** team3 Razzimodellismo 15 14 settembre 05 22:32
Sistemi di sgancio PaioX Razzimodellismo 64 23 giugno 05 07:28
Sistema sgancio paracadute. xxxnt Razzimodellismo 40 27 maggio 05 08:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
