![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2004
Ciao , su mi sito http://web.tiscali.it/site_flyer/ trovate un progetto di telemetria - data logger con un PIC 16f876 potete usarlo come partenza , trovate anche i sorgenti del programma in Jal ( linguaggio simile al Pascal con il compilatore che si può scaricare gratis soto licenza GPL ) . Saluti Esteban . Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2004
| ![]() Citazione:
Questo sarebbe molto utile ai razzimodellisti <!--QuoteBegin-Esteban Ciao , su mi sito http://web.tiscali.it/site_flyer/ trovate un progetto di telemetria - data logger con un PIC 16f876 potete usarlo come partenza , trovate anche i sorgenti del programma in Jal ( linguaggio simile al Pascal con il compilatore che si può scaricare gratis soto licenza GPL ) . [/quote] Avevo già visto quel progetto, interessante ma personalmente gli apporterei alcune modifiche. La sonda è quella dell'altimetro di nuova elettronica e non la posso usare perchè vuole 5V di alimentazione se non ricordo male e nel mio progetto tutto funziona a 3V. ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2005 Residenza: Pisa
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, questo è il mio primo msg. Complimenti è molto interessante! Io sono un modellista navale. Ho in cantiere una costruzione di una BARCA A VAPORE, 1 metro circa, con una caldaia, un bruciatore.... Desidererei installare a bordo un apparato telemetrico il quale mi monitorizzi con freq 60'' circa la temperatura caldaia, la pressione caldaia (anche se le due seguono una ben precisa legge quindi sono correlate), la temp bruciatore ... Ho già installato un trasduttore di temperatura in caldaia (una termocoppia tipo K) la più adatta allo scopo. La temp in fase di collaudo raggiungerà circa 300°C. Problema: Non so come devo fare, a leggere questi dati mentre sono al radiocomando e la barca sbuffa nel laghetto. Gradirei ricevere consigli Devo prima acquisire e poi trasmettere ? Le termocoppie hanno una curva caratteristica temp/volt. Cerco uno schema che possa soddisfare le mie esigenze Spacebeam ho chi altro aggeggia nel settore mi putreste consigliare? Ho visto sul sito della gpe l'MK 2440, si può adattare in qualche modo? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Personalmente vedrei il tutto controllato da un microprocessore ( PIC, ST6 o altri). Prima il micro a bordo deve acquisire tutti i dati, poi li passa al trasmettitore il quale li invia alla ricevente a terra. Quest'ultima dopo averli analizzati li visualizza su un display LCD. Se la termocoppia non ha una risposta lineare in funzione della temperatura, puoi memorizzare nel micro una tabella di numeri corrispondenti alla temperatura raggiunta dalla termocoppia. Per quanto riguarda la pressione, ci sono diversi trasduttori di pressione a prezzi accessibili. Non so se riesci a trovare dei circuiti che si possono adattare alle tue necessità, ma quello che ti deve preoccupare di più è il programma che deve gestire il tutto. Ciao e buon lavoro da Naraj. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
| ![]() hai parlato di un certo bagaglio in materia? ![]() purtroppo in fatto di microprocessori e tantomeno di programmi ci capisco poco o niente, io sono un tipo dal "saldatore facile" e guarda che non scherso mica! ![]() emm...dopo il trasduttore...acquisitore, si trova qualche schemetto in giro già fatto e collaudato? Ciao |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Non è tanto il circuito elettronico (si può trovare in rete qualcosa da adattare) ma il programma per far funzionare il tutto. E questo è già tanto. Per la messa a punto del programma, un programmatore dovrebbe perdere diverse decine di ore, questo avendo la parte elettronica già funzionante. Se vuoi imparare il linguaggio di programmazione dei microprocessori, ti devi dedicare anima e corpo per diversi mesi. La soluzione sarebbe quella ti trovarti un programmatore appassionato di modellismo che ti dia una mano (anzi, sicuramente più di una). Non demoralizzarti e continua a cercare. Naraj. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ciao Naraj, tranqui non demordo, però cerco la via più veloce per realizzare l'apparecchio, credo che in questo forum ci sia gente capace che ha già esperienza in merito, la invito pertanto a proporre i propri progetti e/o consigli di sicuro interessanti a molti modellisti. Ora vado un pò a caccia. Ciao ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
In questi giorni sto' mettendo a punto un contagiri da installare su di un aereo. Poi passerò alla misura della velocità, della tensione della batteria e della corrente del motore elettrico. Dato il poco tempo a disposizione, penso che i tempi saranno molto lunghi. Per il processore ho pensato al ST6 che mi è famigliare. Quando avrò delle notizie certe te lo farò sapere, (immagino che nel frattempo avrai già risolto il tuo progetto). Ciao da Naraj. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
acqua in bocca magari avessi risolto ST6 ah quelli di NE, pensa ho sempre saltato quegli articoli. Ci si può fare qualcosa con la motherboard quella di futura el? usa il pic 16f876, io la potrei smontare dal robot spider ![]() Tienimi informato |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Avendo già un'obiettivo, avresti un motivo in più per imparare bene e presto. Per il micro, tra ST6 e il PIC non saprei consiglarti. Negli anni ho cambiato diverse marche di micro e ora non ho più l'intenzione di cambiare l'ST6 (per non sprecare altro tempo), non che sia il migliore ma fa le stesse cose del PIC. Per l'ST6, la rivista "Nuova Elettronica" lo spiega bene e in maniera dettagliata, per il PIC, è la rivista "Elettronica Inn" che lo tratta, ma non così bene come N.E. Naraj. | |
telemetria! | dcolai | Modellismo | 0 | 08 dicembre 07 14:20 |
Telemetria... | .:LoZar:. | Aeromodellismo | 1 | 11 dicembre 06 13:32 |
Progetto di telemetria | multivac2 | Circuiti Elettronici | 4 | 17 febbraio 06 21:53 |
Telemetria | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:20 |
telemetria | sferrazza | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 12 novembre 03 21:27 |
