switch relay radio comandato - Pagina 10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 settembre 15, 14:10   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
riprovato senza resistenza da 12k, risultato non cambia
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 14:24   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
ho provato anche con la t6a di default, non e un problema di escursione servi, sul 9xr ho usato un profilo diverso da quello del modello, e ho messo sia 100% che 125%, ti ricordo che mi hai fatto montare condensatori da 470nf invece dei 330nf previsti in c6 e c7 perche non ne avevi.
Il valore dei condensatori incide solo sul tempo di risposta alla variazione fra 0 -> 100% -> 0 e sul ripple residuo, pochissimo sul valore di tensione c.c. misurato a regime, provato con valori fra 100nF e 1uF.
Per pura curiosità e se hai tempo metti un dual rate con riduzione del 50% sia positivo che negativo sul canale che usi per comandare lo switch e rimisura le tensioni con e senza DR.
Passando da limiti di 100% al 125% il valore letto dovrebbe cambiare della stessa percentuale, la matematica sarà anche un opinione ma applicata alla fisica in genere è affidabile....
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 15:17   #93 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Spiegati meglio. Dovrei aggiungere al 100% un altro 50% e un -50% al negativo?
Vecchio 11 settembre 15, 15:45   #94 (permalink)  Top
Non conosco la tua radio quindi non so dirti quale menu utilizzare ma credo che in tutte le radio moderne ci sia la possibilità di impostare il dual rate comandato da un interruttore: serve a limitare la corsa effettiva del servocomando senza limitare meccanicamente quella degli stick.
In pratica e per quello che interessa in queste prove limita la variazione del Ton del PWM di quel canale; se teoricamente abbiamo che con stick al minimo e DR disinserito il Ton varia fra 1ms con stick al minimo a 2ms con stick al massimo se impostiamo il DR al 50% e lo attiviamo avremo che il Ton varierà fra 1,25 ms e 1,75ms e se connettessimo un servo standard questo ruoterà di +-22,5° anzichè di +- 45°.
Comunque non preoccuparti che il circuito dello switch è molto 'elastico' e ripeto, funziona anche con i valori che hai misurato tu.
Peace & Love
Vecchio 11 settembre 15, 15:58   #95 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Io ho entrambe le tue radio (sia la 9x con Opentx che la T6a), quindi posso aiutarti in questo senso.
La 9x ha un menu per i limiti dell'escursione dei canali, serve per evitare che un servo vada oltre la sua massima escursione meccanica, quindi è inutile impostare il peso di un mix fino al 125% (potresti arrivare anche al 200%, mi pare) se poi non "autorizzi" quel canale ad accettare quell'escursione. Il tutto, ovviamente, se hai abilitato il modello ad avere l'escursione dei canali "estesa". Tutto questo per dirti che le prove che hai fatto con la 9x potrebbero essere state falsate da questa protezione.
Sulla T6a invece non ci sono protezioni di sorta, la corsa dei canali può essere estesa al 125% senza doversi preoccupare di nulla. La configurazione del DualRate è semplicissima e funziona senza problemi.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 18:46   #96 (permalink)  Top
Oggi giornata piovosa e dopo un ottimo pranzo di pesce ho avuto l'ispirazione ed ho smontato una RC Spektrum AR9000 con satellite ed ho provato a collegarla al circuito di switch dell'amico giakko.
Funziona anche con la resistenza R8 inserita ed i condensatori C6 e C7 da 470nF anzichè i 330nF come da schema, ho effettuato alcune misure e poi ho cercato di ottimizzarne il funzionamento ed il tempo di risposta, quindi se qualcuno lo volesse realizzare consiglio di non montare la resistenza R8, (usando RX Spektrum non è indispensabile), ridurre il valore di C6 e C7 a 220nF per velocizzare il tempo di risposta della commutazione On/Off.
Ho misurato un po di parametri del segnale PWM uscente dalla ricevente, la tensione massima è di 3,52V con alimentazione a 5Vcc stabilizzata e le temporizzazioni del segnale sono:
Corsa sevocomando +-100%
Ton = 1,89ms
Toff = 1,10ms
Corsa sevocomando +-125%
Ton = 1,99ms
Toff = 1ms
Le tensioni misurate sul pin2 del 555 sono state:
Von = 279,5mV
Voff = 167,5mV
Von = 293,4mV
Voff = 153,7mV
La taratura non è critica e la commutazione sul pin 3 del 555 è netta, senza rimbalzi od oscillazioni.
Peace & Love
Vecchio 13 settembre 15, 21:22   #97 (permalink)  Top
Grazie ancora. Dovresti aggiornare lo schema alla versione 1.1;) allora i valori che misuravo erano +o- giusti?
Le saldature che ho fatto e il metodo di distribuire i componenti facevano pena? Dammi Un giudizio spassionato :cool:
Vecchio 14 settembre 15, 17:10   #98 (permalink)  Top
Diciamo che ho visto di peggio, ma anche................ di meglio, ehehehe
La disposizione dei componenti è buona, non mi piacciono troppo tutti quei fili sul lato componenti con scavalcamenti vari, le saldature sono discrete ma non trovo belli ne i componenti smd ne i tradizionali messi in diagonale e non appoggiati al circuito, comunque funziona,
Per darti un esempio di filatura, fatta comunque in fretta, di un circuito su millefori:
I valori che misuravi erano ragionevoli, ho visto che le rx in uscita PWM non commuta a livello dell'alimentazione (5V) ma a livello del regolatore interno, 3V....3,3V e quindi anche la tensione integrata è più bassa, se a questo aggiungi il timing del PWM assai variabile possiamo dire che non esiste uno standard.
Mercoledì penso di andare in posta e rispedirti il tutto, dovrai provare la commutazione dei 4053
Peace & Love
Vecchio 29 settembre 15, 13:17   #99 (permalink)  Top
rieccomi!
arrivata oggi la busta!
subito testato, e funziona alla grande. ho fatto un piccolo video
ho notato cme comunque non commuta gnd e +v. ma solo il segnale rx.
alla fine quali modifiche hai apportato per farlo funzionare a 3,3v che indichi nel quote?
devo provare con il segnale video ma se come affermi funziona sto tranquillo! grazie ancora per tutto.
cmq la soddisfazione di usare qualcosa che realizzi con le tue mani... !
peso totale con bilancino da cucina 21g, (compresa guaina termoretraibile) limando e rimuovento un altro po di millefori credo di riuscire a togliere altri 5g
Vecchio 30 settembre 15, 12:03   #100 (permalink)  Top
Nessuna modifica, solo il valore dei due condensatori e l'eliminazione della resistenza in ingresso.
Rifatte alcune saldature e regolato il trim, felice che funzioni anche da te e con la tua rx, i 4053 sono l'equivalente elettronico di uno switch meccanico, commutano sulle uscte quello che si trovano in ingresso.
buone prove.
Peace & Love
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Navimodellismo a Motore 21 03 giugno 10 21:43
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Modellismo 4 31 maggio 10 21:49
Rivista Volo Simulato e Radio Comandato BaroneRosso News 5 26 agosto 07 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
