Vecchio 24 luglio 15, 12:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
switch relay radio comandato
salve, metto subito l'immagine così iniziate a pensarci
in pratica vorrei usare un interruttore o relè per bypassare il flight control, ovviamente dovrà deviare solo i segnali e non positivo e negativo, la cosa migliore sarebbe un relè a 2 uscite tipo questo che disattivi l'uscita dal FC e attivi quella direta Kingduino 5V Relay Module in backorder da secoli, per evitare l'attesa opterei per un interruttore tipo Turnigy TX Controlled Relay Switch che però non disattiva l'uscita dal FC, ovviamente tutto questo serve in caso la batteria 1 si scarichi o succede qualcosa al FC/Power Module (purtroppo se non alimentato i segnali non passano oltre) avrei così almeno il controllo di alettoni e elevatore in modo da poter atterrare in qualche modo, con un relè kingduino a 3 vie potrei anche metterci esc del motore, ma le batterie ausiliari che uso non hanno molti C e sono tutte 2s mentre, quella primaria e 3s o 4s
le mie domande
posso tranquillamente usare l'interruttore anche se il fc funziona, i segnali si mischiano e non succede nulla?
potrei anche usare un secondo interruttore per disattivare l'uscita dal FC ma dovrei usare un secondo canale
l'interruttore turnigy (non so perche lo chiamano relè perche a quanto ne capisco non dovrebbe esserlo) e bipolare? interrompe positivo e negativo? qualcuno che ne possiede uno? sennò tutto il discorso e inutile e dovrei usarne 2/4 e necessari canali...
Ultima modifica di Giako999 : 24 luglio 15 alle ore 12:41
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Navimodellismo a Motore 21 03 giugno 10 22:43
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Modellismo 4 31 maggio 10 22:49
Rivista Volo Simulato e Radio Comandato BaroneRosso News 5 26 agosto 07 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:19.
