Vecchio 13 settembre 15, 22:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
Grazie ancora. Dovresti aggiornare lo schema alla versione 1.1;) allora i valori che misuravo erano +o- giusti?
Le saldature che ho fatto e il metodo di distribuire i componenti facevano pena? Dammi Un giudizio spassionato :cool:
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
Diciamo che ho visto di peggio, ma anche................ di meglio, ehehehe
La disposizione dei componenti è buona, non mi piacciono troppo tutti quei fili sul lato componenti con scavalcamenti vari, le saldature sono discrete ma non trovo belli ne i componenti smd ne i tradizionali messi in diagonale e non appoggiati al circuito, comunque funziona,
Per darti un esempio di filatura, fatta comunque in fretta, di un circuito su millefori:
I valori che misuravi erano ragionevoli, ho visto che le rx in uscita PWM non commuta a livello dell'alimentazione (5V) ma a livello del regolatore interno, 3V....3,3V e quindi anche la tensione integrata è più bassa, se a questo aggiungi il timing del PWM assai variabile possiamo dire che non esiste uno standard.
Mercoledì penso di andare in posta e rispedirti il tutto, dovrai provare la commutazione dei 4053
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 15, 14:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
rieccomi!
arrivata oggi la busta!
subito testato, e funziona alla grande. ho fatto un piccolo video
ho notato cme comunque non commuta gnd e +v. ma solo il segnale rx.
alla fine quali modifiche hai apportato per farlo funzionare a 3,3v che indichi nel quote?
devo provare con il segnale video ma se come affermi funziona sto tranquillo! grazie ancora per tutto.
cmq la soddisfazione di usare qualcosa che realizzi con le tue mani... !
peso totale con bilancino da cucina 21g, (compresa guaina termoretraibile) limando e rimuovento un altro po di millefori credo di riuscire a togliere altri 5g
Vecchio 30 settembre 15, 13:03   #4 (permalink)  Top
Nessuna modifica, solo il valore dei due condensatori e l'eliminazione della resistenza in ingresso.
Rifatte alcune saldature e regolato il trim, felice che funzioni anche da te e con la tua rx, i 4053 sono l'equivalente elettronico di uno switch meccanico, commutano sulle uscte quello che si trovano in ingresso.
buone prove.
Peace & Love
Vecchio 30 settembre 15, 14:16   #5 (permalink)  Top
buone prove.
potresti aggiornare lo schema?
ho finito di saldare anche il secondo 4053
e funziona tutto perfettamente
tranne per il fatto che se collego il servo diretto 3pin in ---> 3pin out assicurandomi più volte il giusto inserimento, non funziona, il servo vibra ma non si muove, ho misurato il +v in uscita e risulta 5,3v.
ho testato anche il segnale video e funziona anche quello perfettamente, tranne che per un piccolo particolare stranissimo, elimina l'overlay dell'osd, la sequenza e questa: cam--switch--osd--trasmettitore. non ho provato a mettere osd prima dello switch
Vecchio 30 settembre 15, 19:38   #6 (permalink)  Top
Si il gnd e da unica fonte che nel test alimenta RX e switch e servi. per osd non ci sono problemi, se mai dovessi usarlo sarà l'ultimo dei problemi... Meglio portare subito giù il modello ;)
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Navimodellismo a Motore 21 03 giugno 10 22:43
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Modellismo 4 31 maggio 10 22:49
Rivista Volo Simulato e Radio Comandato BaroneRosso News 5 26 agosto 07 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
