switch relay radio comandato - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 luglio 15, 21:55   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
non devi fare nessun aggiustamento per il segnale video? 1 alettoni, 2 elevatore, 3 video
se voglio farne altri 3 basta che aggiungo un altro 4053b con gli stessi collegamenti
ps
ho fatto l'elettricista per qualche tempo nella mia squadra ero il più bravo a leggere gli schemi ed ero sempre incaricato a montare citofoni .... so che l'elettrotecnica e un altra storia, ma sono fiducioso ci riuscirò!
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 15, 21:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Una volta realizzato devi collegarlo al canale della rx che userai per la commutazione, impostare sulla radio la corsa del servo a 0% (-100% in alcune) in una posizione dello switch e 90% nell'altra, il trimmer della scheda tutto verso GND.
Accendi Tx e Rx, alimenti il modulino, metti lo switch a 0 e misuri la tensione sul piedino 2 del NE555, commuti lo switch e rimisuri (dovresti avere 220mV e 480mV circa oppure 440mV e 950mV) se tutto ok misuri la tensione sul pin 3 del NE555, ruoti piano piano il trimmer fino a quando la tensione scatta a 5V.
Provi che switchando la tensione sul pin 3 salti da 0 a +5V, poi per sicurezza porti al 100% la corsa positiva del servo.
Più o meno sarà così. Per le resistenze in sostituzione del trimmer devi aspettare di aver montato e tarato tutto.
il 4053B è l'equivalente elettronico dei relè della scheda che hai preso entro certi limiti non gli importa del tipo di segnale che deve commutare, quindi nessuna regolazione per il video, forse introdurrà una piccola attenuazione dello stesso ma il Tx video non dovrebbe risentirne.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 15, 11:19   #43 (permalink)  Top
il ne555 non lo avevano devo prenderlo online. Resistenze prese tutte tranne quelle da 5k. Condensatori nessuno aveva solo quelli in poliestere prendo online anche quelli
Inviato dal mio thl 2015 utilizzando Tapatalk
Vecchio 31 luglio 15, 13:30   #44 (permalink)  Top
visto che le resistenze da 5k non esistono devo metterne in serie 2 da 1500 e 2 da 1000?
Vecchio 31 luglio 15, 14:26   #45 (permalink)  Top
Di resistenze da 5k c'è solo il trimmer che hai già preso, l'altra è da 4,7k che è un valore standard.
Il valore delle due resistenze che dovrebbero sostituire il trimmer lo stabiliremo a posteriori...
Peace & Love
Vecchio 31 luglio 15, 15:00   #46 (permalink)  Top
ho problemi a trovare i condensatori, vanno bene anche a 50v o più?
store online da consigliare? anche via pm se non si può qui sul forum
Vecchio 31 luglio 15, 15:07   #47 (permalink)  Top
La tensione di lavoro dei condensatori basta sia superiore ai 10V, in genere però più è alta maggiori sono le dimensioni ed il peso del componente.
On line trovi RS, Digikey ed altre che sono assai care ma per piccole quantità e tempi di consegna rapidi sono accettabili.
Peace & Love
Vecchio 31 luglio 15, 15:40   #48 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
On line trovi RS, Digikey ed altre che sono assai care...
e perche vuoi farmi spendere di più? digikey chiede 18 di spedizione non ci siamo anche cinesi che spediscono gratis mi vanno bene, non ho "urgenza", con questo caldo non prevedo di fare uscite, se devo aspettare 20 30 giorni va bene
Ultima modifica di Giako999 : 31 luglio 15 alle ore 15:43
Vecchio 31 luglio 15, 16:42   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
Io ero rimasto ai 6,5€ di RS, per altri dovrei vedere.
In genere faccio ordini sopra i 100€ e la spedizione è sempre gratis, se non hai fretta domenica sera guardo se ho tutto in casa e ti preparo un 'pacco regalo',, basta che ti paghi la spedizione.....
Peace & Love
Vecchio 31 luglio 15, 20:35   #50 (permalink)  Top
non vorrei disturbarti troppo hai già fatto abbastanza
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Navimodellismo a Motore 21 03 giugno 10 21:43
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Modellismo 4 31 maggio 10 21:49
Rivista Volo Simulato e Radio Comandato BaroneRosso News 5 26 agosto 07 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
