Vecchio 03 dicembre 04, 02:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
[SIZE=1][SIZE=1][SIZE=1][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=blue][COLOR=blue]dopo aver realizzato il regolatore
http://www.baronerosso.it/Articolo123.html
mi sono reso conto che si' regolava, ma la velocita' dell' elica aveva una regolazione scattosa, e rimaneva tale anche se lo stick era fermo (chi lo ha realizzato sa' di cosa parlo), cio' mi ha spinto a riprendere in mano le conoscenze di pic e a riscrivere il sw.
GRAZIE ANCHE AI CONSIGLI DI MSCHIEP, ne e' venuto fuori un fw, che anche se sono di parte , non e' male.
caratteristiche :
- regolazione della velocita' fine e lineare , circa 60 step
- frequenza di pwm circa 1khz
- autocalibrazione all' accensione (cosi, non parte anche se abbiamo scordato lo stick a tutto gas, e il funzionamento diventa indipendente dalla frequenza del quarzo)
- controllo della tensione di batteria e riduzione della potenza del motore dopo 0,75 secondi dal raggiungimento della tensione di batteria scarica e rimozione immediata della riduzione, non appena riducendo il gas, la tensione risale.
per quest' ultima funzione, occorre una piccola modifica hardware, l' inserimento di un trimmer da una decina di Kohm tra la batteria e massa, con uscita sul pin 17, o per far funzionare il circuito senza la riduzione per batteria scarica, collegare il pin 17 al +5v di alimentazione
[attachmentid=1738]
la regolazione del trimmer va' fatta cosi :
regolare il trimmer, tutto dal lato di GND. cosi' la riduzione e' inserita all' accensione.
con un' alimentatore da banco, o con una batteria quasi scarica, alimentare il circuito, e dare potenza, regolare la tensione dell' alimentatore, alla tensione alla quale si vuole che si inserisca la riduzione (5,8V 2 celle litio), girare il trimmer, in modo che si disinserisca la riduzione , quindi ritoccare leggermente all' indietro il trimmer.
controllare con una batteria quasi scarica che con motore alto di giri, all' intervento della riduzione si noti la differenza.
fermare il trimmer, con una goccia di smalto da donna in modo che le vibrazioni non lo spostino
grazie anche all' autore originale del progetto, senza la spinta dei suoi sorgenti (pubblici) non avrei mai intrapreso questa strada.
e grazie 1000000 a michele per i suggerimenti, senza i quali non avrei superato agevolmente gli scogli che ho incontrato.
allego sia il sorgente, che il compilato, cosi' se vi serve.......
p.s. barone, se ne vuoi fare una paginetta.....
Files allegati
Tipo file: zip regolatore.zip‎ (2,9 KB, 108 visite)
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 04, 16:25   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Dammi qualche giorno e l'aggiungo alla pagina del progetto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
regolatore con 16f84 fedor60 Circuiti Elettronici 10 11 marzo 08 18:25
regolatore con 16f84 fedor60 Circuiti Elettronici 2 12 aprile 06 22:19
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Regolatore con pic 16f84 dbkill Circuiti Elettronici 2 01 giugno 05 12:23
Regolatore pic 16f84 Angqwe Circuiti Elettronici 5 28 novembre 03 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:36.
