Vecchio 07 dicembre 04, 21:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by doccino@07 dicembre 2004, 19:21
Cambia le pile alla calcolatrice...... comunque sono ottimistici perchè più di 300W non si tirano fuori.... ricordavo male....
No, devo cambiare la memoria... la mia! Ho fatto il calcolo e dopo scritto a memoria!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 dicembre 04, 21:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
doccino, mi dai due dritte per modificare l'alimentatore? quali cavi tagliare e collegare ecc ecc.....?
Ti ringrazio molto
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 21:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Azz.... ho visto adesso il link che mi avevi indicato, come non detto, vado subito a darci un occhiata, sembra MOOOOOOLTO interessante
grazie ancora
Vecchio 06 gennaio 05, 15:24   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
ciao a tutti, stesso problema....ho fatto la modifica come descritta nelle pagine, mettendo però 2 resistenze in ceramica dà 3,3 ohm a 15 watt l'una....ma il carica batteria già a 3 amp mi dice che son bassi i 12 volt....e di nomra carico a 5 amp....devo recuperare circa 2 volt sui 12...ma non ho idea di come fare....
restimax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 05, 16:54   #15 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Nell'ultima pagina dell'articolo dell'alimentatore trovi come alzare la tensione dei 12 volt.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 05, 17:00   #16 (permalink)  Top
ehm. sì l'ho letto tutto...ma è un po' complesso speravo magari cambiando le 2 resistenze del carico di riuscire a migliorare.....
Vecchio 07 gennaio 05, 10:32   #17 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Puoi provare ad abbassarle ulteriormente il valore il valore delle resistenze mettendone un'altra in parallelo, ma di solito quando la caduta e' cosi' elevata a volte non funziona.
Vecchio 11 gennaio 05, 12:25   #18 (permalink)  Top
ho smontato la basetta stampata x controllare le piste e vedere la resistenza che gestisce l'integrato come letto a pag. 3 dell'articolo e sotto ho notato che in corrispondenza del piedino 1 dell'integrato cè una resistenza che collega il piedino 1 al 13 e 14 dell'integrato sul lato opposto.....sembra quasi una modifica, visto che sotto non dovrebbero esserci componenti.....che dite sarà quella, sò che è molto vago....
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore AC-DC per caricabatterie triton. minuted Batterie e Caricabatterie 8 12 settembre 06 22:09
alimentatore 220 v x caricabatterie ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 10 07 settembre 06 17:43
Alimentatore come caricabatterie valentinop Circuiti Elettronici 6 15 febbraio 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
