Urgente...tensione Alimentatore Stampante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 maggio 15, 15:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2015
Residenza: modena
Salve utenti, ho bisogno del vostro aiuto, devo alimentare una periferica per pc e non avendo un alimentatore apposito sto cercando di recuperare 24 volt da un alimentatore di una stampante canon che ha come uscita 24 v e corrente a sufficienza.
Il problema è sorto nel prelevare questa tensione, infatti presenta 3 uscite e cercando su internet il modello ( K30292) ho trovato già i 24v, gnd e un altro piedino segnato come cont, ho effettuato delle misurazioni con il tester e senza alcun carico trovo solamente 7 volt di potenziale sulla massa e sui 24, dunque il piedino centrale serve sicuramente ad attivare tutti i 24 volt sull' uscita ed infatti misurando l' uscita con la stampante collegata mi escono i 24 volt, mi potreste dire come fare a prelevare i 24 volt a monte ? Essendo un alimentatore switching credo che bisogna collegare un carico per farlo funzionare ma quel piedino cont a cosa serve ?
rebull9 non è collegato   Rispondi citando
Calo di tensione alimentatore Alexvan Batterie e Caricabatterie 0 09 maggio 11 23:12
diminuire tensione alimentatore pc battiesguscia Circuiti Elettronici 3 12 maggio 06 10:24
Tensione Ballerina (Alimentatore) Emmark Circuiti Elettronici 3 21 marzo 04 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
