Vecchio 26 aprile 15, 23:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spirit LI Paolo
Data registr.: 14-10-2006
componente smd esploso su tx video Boscam ts351
Salve a tutti per cause da imputarsi ad una distrazione nei collegamenti dei cavi mi è esploso un componente sul mio tx TS351 Boscam.
nella foto allegata quella con il rettangolo giallo indicato dalla freccia potete vedere il sito dove era(nella foto il componente è stato ripristinato) posizionato il componente.......il componente in questione lo potete vedere sul circuito in altre due allocazioni in quanto identico con il rettangolo rosso.
Nella seconda foto è il tx mutilato di tutti e tre i componenti.
A conferma di ciò che affermo è questo........avevo due tx ts351 entrambe hanno subito lo stesso danno, quindi ho pensato di prelevare uno degli altri due componenti rimasti e saldarlo sull'altro tx.
Fatta questa operazione sono riuscito a salvare uno dei due tx a discapito dell'altro che è rimasto mutilato di ben tre componenti...........si tre perché il primo tentativo di ripristino è andato male in quanto non avevo ancora capito dove era la causa che creava lo scoppio del componente
A questo punto vi porgo la patata bollente in quanto sono alla ricerca del valore del componente che come si può evincere dalla foto è privo di sigla e/o numeri.
Se qualcuno di voi fosse in grado essendo del mestiere di darmi delle indicazioni le sarei molto grato.
Ho provato a cercare uno schema senza riuscire, quindi resto nella speranza che qualcuno possa aiutarmi giusto per recuperare il tx rimasto.
Sono ovviamente disposto a montare componenti non smd, tanto sicuramente gli eventuali componenti non saranno di dimensioni spropositate.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro
Ultima modifica di Spirit LI Paolo : 05 agosto 15 alle ore 00:08
Spirit LI Paolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 09:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Ad occhio potrebbero essere due componenti:
- ferriti smd
- fusibili.
Propendo per la prima, se puoi misura la resistenza con un tester (fai due misure invertendo i puntali), usa la portata più bassa, potresti leggere un cortocircuito.
Peace & Love
Vecchio 28 aprile 15, 02:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
- ferriti smd
- fusibili.
Almeno su due guardando il simbolo sul PCB direi fusibili...
per quello più in basso non saprei...
Sta di fatto che se sono fusibili, vattela a pesca che valore hanno...
Vecchio 29 aprile 15, 01:08   #4 (permalink)  Top
effettivamente avete ragione
bravi ad entrambi.......spulciando online il simbolo presente sotto ad ogni componente è proprio quello del fusibile......di fatto il suo comportamento è stato esattamente quello di sacrificarsi per salvare il resto del circuito.
Quindi deduco che se al posto dei componenti dovessi semplicemente effettuare dei ponticelli il tx dovrebbe tornare a funzionare senza alcun problema......giusto?????
Se invece abbiamo sbagliato .....pace tanto il tx in questione è destinato a rimanere nel cassetto per il resto del tempo
che dite procedo con il ponticellare?????
Grazie mille per la dritta
Vecchio 29 aprile 15, 12:59   #5 (permalink)  Top
Ponticella, anche se fossero impedenze (avevo messo in seconda scelta i fusibili proprio per il simbolo serigrafico; ma l'aspetto fisico mi ricordava più quello di bead in ferrite) avrebbero resistenza prossima a zero e di danni non ne faresti.
Peace & Love
Vecchio 30 aprile 15, 13:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Sulla scheda del mio gimbal per un errore di alimentazione Hihihihihih ho fatto il tuo stesso danno, sono fusibili, ho ponticellato e tutto rifunziona correttamente; tieni conto che però se ora ti risbagli, fondi tutti senza la minima speranza di recuperare qualcosa... Sono conscio anche io di questa eventualità, ma tra il buttare subito tutto e stare attento in futuro, opto per la seconda ;)
Vecchio 30 aprile 15, 13:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
...tra il buttare subito tutto e stare attento in futuro, opto per la seconda ;)
Ce ne sarebbe anche una terza... rimettere i fusibili invece dei ponticelli!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 14:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Esatto, per trovare il valore basterebbe inserire un amperometro al posto dei ponticelli, e poi rimettere i fusibili con portata aumentata di un 20%.
Peace & Love
Vecchio 30 aprile 15, 18:26   #9 (permalink)  Top
ecco....
ecco esatto....ho fatto proprio così ho ponticellato e funziona tutto alla grande.....però mi piacerebbe rimettere i fusibili.
DOMANDONA........COME MAI SE AVVICINO I COMPONENTI CHE HO TOLTO DAL CIRCUITO (GUASTI) AD UN CACCIAVITE SONO MAGNETIZZATI???
Il valore lo ricavo mettendo un amperometro al posto di uno dei componenti??
Giusto??
Bene ci provo
Grazie mille
Vecchio 30 aprile 15, 18:32   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Spirit LI Paolo Visualizza messaggio
Giusto??
Bene ci provo
Grazie mille
mmmhhh, allora è assai probabile che siano ferriti, come supponevo, e non fusibili.
Peace & Love
Tx video compatibile boscam Lollo041997 Compro 0 10 luglio 14 11:20
quale componente? (smd) matteo27 Circuiti Elettronici 1 12 agosto 08 16:46
help componente smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 7 04 gennaio 08 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
