componente smd esploso su tx video Boscam ts351 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 aprile 15, 22:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2015
Confermo che si tratta di ferriti, non sono assolutamente fusibili.
Il fatto che si sia bruciata é molto strano però!
pando87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 23:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Spirit LI Paolo
Data registr.: 14-10-2006
altro dettaglio
Altro dettaglio utile di cui mi sono accorto è che alla lente d'ingrandimento sono visibili all'interno due sezioni di filo...........ci vorrebbe una macro super per poterli vedere.
Sta' di fatto che ci sono. Uno di questi componenti di fatti si è rotto giusto a metà, in questo modo ho potuto notarli.
Certo che ormai non credo di poter dire di avere le idee chiare su che componenti siano veramente
Comunque appena riuscirete a dargli una reale identità ne sarò felice
Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro
Spirit LI Paolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 15, 01:47   #13 (permalink)  Top
eccolo il pidocchio
ecco la foto del pidocchio
si riescono a vedere le due sezioni di filo in entrambe le porzioni
Ultima modifica di Spirit LI Paolo : 05 agosto 15 alle ore 00:08
Vecchio 01 maggio 15, 09:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
OK, sono impedenze in ferrite sicuro al 99,99%
Per conoscerne il valore bisognerebbe smontare una di quelle buone ed usare un RCL meter, intanto potresti però misurare la resistenza in cc e le dimensioni fisiche.
Hai a disposizione un oscilloscopio ed un generatore di impulsi ? Se no cerca qualcuno a TO con lab elettronico che ricavi il valore, poi si trovano facilmente.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 15, 11:11   #15 (permalink)  Top
Per le dimensioni fisiche, dalla foto mi sembra sia un package 1206 ovvero dovrebbe misurare 3,2x1,6 mm
Vecchio 01 maggio 15, 22:12   #16 (permalink)  Top
misure
3.18 lunghezza
1.70 profondità
0.85 spessore
Vecchio 02 maggio 15, 11:19   #17 (permalink)  Top
Quindi confermo package 1206. per i valori elettrici intanto prova, su di un componente smontato, a misurare la resistenza con un multimetro.
Vecchio 02 maggio 15, 14:24   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pando87 Visualizza messaggio
La misura della resistenza la puoi provare anche su un componente montato, la resistenza parallelo di tutta l'altra 'elettronica' connessa è di qualche ordine di grandezza superiore ed altera di poco il valore, per sicurezza effettua due misure scambiando i puntali.
Per estrema precisione misura la resistenza in cc di tutte e tre le impedenze.
Peace & Love
Vecchio 02 maggio 15, 15:28   #19 (permalink)  Top
Si giusto controllale tutte...io misuro sempre da smontato per estrema sicurezza, ma in questi casi può non essere necessario...
Vecchio 03 maggio 15, 14:25   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Un'impedenza usata da fusibile ? Un uso strano, ma forse possible, alla fine dentro ha un filetto che se attraversato da troppo corrente, salta....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Tx video compatibile boscam Lollo041997 Compro 0 10 luglio 14 11:20
quale componente? (smd) matteo27 Circuiti Elettronici 1 12 agosto 08 16:46
help componente smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 7 04 gennaio 08 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
