Vecchio 14 aprile 15, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Usare un LCD generico con keycam
C'è un modo per sfruttare un pannello lcd di un economico ebook reader come schermo per l'FPV?
E' un Wintek 7" a colori, 800x480, ha un flex cable dove, con una lente, ho trovato segnato il "+" ed il "ground", ma non so se c'è un modo per trovare il pin video in, ammesso che sia possibile...
Vorrei collegarlo alla keycam 808 #16 V2 che ha l'uscita coassiale.
Ho dato un'occhiata al datasheet del chipset, un Rockchip RK 2729, ed in effetti presenta numerosi pin lcdc, ma quale devo seguire dal chip fino al flex?
Ecco il datasheet
Rk2729 Datasheet V1
Sarebbe molto interessante riuscire a sfruttare pannelli di monitor ormai in disuso, magari inventandosi qualcosa anche per l'alimentazione a celle anzichè a rete...
Ringrazio anticipatamente qualunque suggerimento, anche qualche pagina dove si spiega dettagliatamente il funzionamento di un lcd, non come funziona di per se, ma come "guidarlo", oppure img dove si mostra un piccolo lcd da auto smontato in tutte le sue parti...
Usare un LCD generico con keycam-resize-img_20150412_181803.jpg   Usare un LCD generico con keycam-resize-img_20150412_184455.jpg   Usare un LCD generico con keycam-resize-img_20150412_184624.jpg   Usare un LCD generico con keycam-resize-img_20150412_185500.jpg
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 15, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
Ecco il datasheet
Rk2729 Datasheet V1
Sarebbe bello ma vedo due difficoltà: trovare qual'è il pin di ingresso video (che dalla descrizione data dovrebbe esistere ma non l'ho identificato) e, ben più difficile, istruire il controller ad utilizzarlo....
Carlo.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 15, 17:14   #3 (permalink)  Top
Ci ringrazio, lo immaginavo. Riflettendoci, essendo il rockchip quello che manda il segnale, anzi, i segnali elaborati, che lo utilizzo in uscita non mi serve a nulla, dato che sarebbe diretto analogico - digitale.
La soluzione c'è, difficile ma affascinante : visto che il rockchip è l'unità centrale, riceve i dati da elaborare dalla flash, per cui bisogna trovare il pin di uscita dalla flash, e sfruttarlo.
Il tutto in piena legge U. C. A. S. :p:cool:
Inviato dal mio R800i
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
