centralina su extra 300 200 cm Buon giorno a tutti Sto per acquistare un extra 300 da 200 cm, Vi chiedevo se è meglio montare una centralina che gestisce i servi ? Di servi ne vanno 2 alettoni 2 cabra/picchia 1 direzionale alla fine sono solo 5 che dite ? Grazie |
La stessa domanda l'ho posta anche io tempo fa per un cap 231 da 2,06mt è mi è stato consigliato di no, anche io monto 5 servi. |
Puoi montare un interruttore con lo stabilizzatore a 6V da 5/10A tipo Alewings senza bisogno di una centralina Alewings - Electronic equipment Io ne ho due da 2mt con motore da 55cc con tutti servi digitali e non ho mai avuto problemi. Piuttosto verifica che la coppia dei servi sia adeguata alle superfici e al tipo di volo che intendi farci (3D, velocità...) |
Allora niente centralina ho una di queste da metterci con doppia batteria va bene ? Alewings centralina Double Energy LiPoli 12A Come servi cosa ci metto ? Io preferisco un volo classico da semi riproduzione non 3D grazie |
La centralina che hai va bene ma uscendo a 5.2V devi optare per servi a 4,8V. Per la coppia dei servi qui si apre una questione e un dibattito a non finire!!! C'è chi ti dirà che bastano servi da 3Kg e da 10 Euro mentre altri (come me) che non vogliono lesinare e optano per servi da almeno 8/10Kg su alettoni e pianetti e da 12/15Kg sulla deriva. Vai che scateno il casino ! :fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30. |
