Come abbassare la tensione di una lipo 2s a 5v - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 marzo 15, 08:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Ciao a tutti. Iniziata la primavera tra un pò ripartirò con il laboratorio di modellismo per i bambini. Ogni anno devo acquistare un 100 batterie a basso costo AAA che come sempre l'anno successivo la metà si sfondato, perchè parecchio maltrattate.
Vorrei utilizzare dato che ne ho parecche delle lipo da 500 mAh 1S in parallelo.
Mi serve abbassare la tensione a 5V massimo 1A forse come A anche 700-800 mA
Mi serve qualcosa di piccolo perché devo metterlo sotto la scocca delle mini-z al posto del trasponde della robitronic, e che non si fonda con facilitá dato che le macchine girarno per turni di 10-15 minuti e cambio batterie e si riparte. Dopo 2 turni il tempo di fare raffreddare l'elettronica è così via per tutta la giornata.
Potete aiutarmi?
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 21:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il più semplice sarebbe un 7805 con un piccola aletta di raffreddamento, così raffreddato regge tranquillamente 1.5A continui, altrimenti spendendo di più un regolatore switching, vedo se ritrovo qualche link degli switching
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 marzo 15, 22:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Potete aiutarmi?
questo?
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Regolatori BEC-SWBEC :: Micro stabilizzatore 5V 1,6A
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Regolatori BEC-SWBEC :: Switching BEC Esterno U-BEC 3A - 5V - 4 Celle
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 aprile 15, 16:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Il 7805, compresa alettina di raffreddamento, costa 10 volte di meno....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 15, 00:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
fai pure
Massimo Bison
Vecchio 02 aprile 15, 19:02   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se si vuole stare sul sicuro con la corrente erogata, un LM1084IT-05 (oppure la versione Adj, adjust) che è in grado di erogare 5Amp.
E' in TO220, ma si trova anche in package TO263; è low dropout (max 1,5V a 5A) per cui per il 5V sono sufficienti 6,5V, una LiPo 2S.
Ci sono anche le versioni da 3A e da 1,5A (LM1085 e LM1086).
Certo, costa di più di un 7805 ma .., vogliamo mettere la sicurezza d'impiego ....
Vecchio 12 aprile 15, 03:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Io uso questi:
- 20Pcs Mini DC-DC Converter Adjustable Power Supply Step Down Module Sale-Banggood.com
Ci sono anche in quantita' minori.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 12 aprile 15 alle ore 03:06
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 10:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Bellini assai, ed anche molto economici..
Insomma, le soluzioni non mancano!!!
Carlo
Vecchio 13 aprile 15, 23:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Grazie a tutti per le dritte. Mi serve abbassare la tensione per far funzionare un lap counter della robitronic. Queste sono le specifiche del trasponder
Imput voltate 4-5 zellen ( 4- 6 V )
Corrente consumata circa11 mA 6 V
Pensavo una cosa... Secondo voi è possibile collegarlo all' uscita del positivo è negativo del servo uscita esc?
Vecchio 16 aprile 15, 00:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Collegato il tester all'uscita del servo dall'esc corrente 5.04V
Fatto delle prove con servo in azione e motore a pieni giri e tensione sempre costante, collegata la pulce è tutto funziona correttamente.
Come abbassare tensione in uscita lipo 2s sotto i 5v faustoavel Circuiti Elettronici 14 18 marzo 14 22:52
Abbassare i volt di una lipo possibile? pincopaolino Batterie e Caricabatterie 13 10 gennaio 13 21:09
Una cella lipo perde tensione Drummer Batterie e Caricabatterie 7 02 febbraio 11 16:54
Stabilizzare tensione di una lipo per Ricetrans sozi Circuiti Elettronici 5 25 maggio 06 01:45
X abbassare la tensione Andrea P. Circuiti Elettronici 11 16 febbraio 05 02:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:25.
