Pinza amperometrica - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 marzo 15, 18:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Urca!
Stiamo alimentando un motore e ci preoccupiamo delle perdite dell'esc. Siamo veramente ad alti livelli.
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 22:39   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
Urca!
Sarcasmo fuori luogo.
Per chi fa gare in certi casi può essere importante anche il consumo dell'ESC.
Vecchio 06 marzo 15, 12:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
Non era sarcasmo.
ritengo solo che preoccuparmi della dissipazione di un elemento che ha come resistenza in on valori intorno a 0.0005 Ohms con motori magari da 5-600 W mi sembra uno sforzo notevole, giustificato solo da una necessità di precisione molto elevata. Siamo su grandezze al di sotto della precisione degli strumenti che verosimilmente si utilizzano, ammesso che gli strumenti linkati siano corredati da questo tipo di informazione.
Poi non escludo che ci possano essere casi particolari, ma per mia ignoranza non li conosco, per questo mi stupivo della necessità di una tale precisione.
Vecchio 07 marzo 15, 02:07   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Il fatto che , in teoria , la resistenza di un regolatore e' bassa non e' indice di bassa perdita.
Se scalda , vuol dire che perde , ora io nello specifico sono ignorante ma mi sembra d'aver visto regolatori con dei dissipatori....belli alettati.
Ma in ogni caso , perche' complicarsi la vita misurando a valle per ottenere una misura parziale e magari non proprio corretta pittosto che misurare a monte ed ottenere una misura globale e magari piu' veritiera (se non altro per la regola della somma degli errori di misura).
Poi oh IMHO.
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 15, 10:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
si,si, era solo un ragionamento visto che lui aveva una pinza amperometrica.
Poi non sto dicendo che non dissipa un regolatore, sto solo dicendo che la sua dissipazione è piccola rispetto alla potenza erogata dal motore.
Ne approfitto per un quesito: la corrente nominale dell'esc è l'uscita o l'ingresso? Ci balla un 70% di potenza.
Vecchio 07 marzo 15, 13:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Mi sembra logico pensare e dire, che la corrente dichiarata dal costruttore, sia la massima che può gestire l'esc nella sua uscita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 15, 13:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Senza dimenticare il tempo del prelievo.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 15, 20:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
eh, la logica vorrebbe quello, ma nessuno lo sa per certo?
credo che il tempo non c'entri, la corrente nominale è per definizione quella che supporta per un tempo indeterminato.
Vecchio 10 marzo 15, 15:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
mentre aspetto la conferma certa sulla corrente dell'esc e un caso in cui è fondamentale conoscere la potenza dissipata dall'esc nell'economia di quella del motore, ho riflettuto e un caso mi è venuto in mente: se devo valutare l'autonomia, ammesso di essere così bravo a capire quanta energia riesco a tirare fuori da una batteria, potrebbe avere senso valutare l'energia assorbita dall'intero sistema, ricevente compresa.
Ma, se così fosse perchè, per esempio, lo strumento del link da solo misura di potenza e non di energia?
Non è, più semplicemente, che si fa prima a mettere un amperometro e un voltmetro e moltiplicarne le uscite con un operazionale, piuttosto che mettere almeno 2 wattmetri veri sulla parte alternata? Deve sempre essere uno strumento ludico, non può costare una follia.
Se è vero, poi, che la corrente nominale del esc è l'uscita, non è meglio guardare quel valore? Perchè non è una seria misurazione?
Secondo me se la pinza riesce ad arrivare agli Hz di uscita dell'esc e se uno non vuole la potenza, ma solo l'assorbimento di corrente per vedere se ci sta col regolatore, la pinza va più che bene.
Poi, ci sono regolatori che svampano per problemi sul bec, ma non so se si riesce a valutare dalla batteria un assorbimento anomalo sul bec con il motore che assorbe.
Vecchio 10 marzo 15, 23:10   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Che cosa significa??? Hai riletto quello che hai scritto???
Pinza amperometrica Giulio88 Compro 7 29 aprile 12 01:19
Pinza amperometrica doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 settembre 10 12:01
Pinza amperometrica Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 16 29 settembre 08 22:16
Pinza amperometrica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 21 24 gennaio 07 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
