Vecchio 11 settembre 06, 00:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2006
a mè non servono 15A, me ne servono solo 12A, quindi se ho capito bene, sulla linea dei 12v, che è quellla che mi interessa, dovrei avre già 12A senza fare nessuna modifica.
dammi una conferma per favore. garzie
minuted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 18:53   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Beh, devi mettere una resistenza di carico sulla linea dei 5 volt (appunto per fargli assorbire i 2 ampere come detto da daniele). La corrente fornita sui 12 volt viene determinata in base a quella assorbita sulla linea dei 5.
Leggiti bene l' articolo sull' alimentatore economico da 12 V e capirai da solo che fare.....
Certo è che penso sia difficile raggiungere i 15 amp dichiarati. Mah, tentare non nuoce (insomma occhio alla corrente!!!!!! )
Se fai due conti ti rendi conti che Daniele ha applicato due faretti da 50 W in serie, quindi un assorbimento di 100W. Ora 100W:12 V sono equivalenti a cirva 8.3 amp. (trascurando le perdite naturalmente...)
Probabilemtne una decina di A dovresti cavarli, ma dubito 15. Facci sapere.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 11 settembre 06 alle ore 18:57
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 22:11   #3 (permalink)  Top
scusate una cosa, se io prelevassi la corrente dalla linea dei 12V senza fare nessuna modifica, che amperaggio otterrei?<_<
Vecchio 16 settembre 06, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Niente. Bisogna mettere mano sui 5V, perchè, cosa che non è stata detta, l'alimentatore deve erogare i 5V alla elettronica qualche decimo di secondo prima dei 12V, utilizzati per la maggior parte dalla motoristica, altrimenti succede un casotto. In pratica il motore deve essere gia' 'agganciato dal controller' prima di andare in rotazione. Se la parte a 5V non è caricata, l'elettronica dell'alimentatore quindi 'non pompa'. I dati che poi sono sulla targhetta sono nominali e sono 'di picco' per qualche istante, per cui sono da prendere al 50%, ad essere buoni. Sono alimentatori progettati per un uso specifico. Credo di essermi spiegato. Un saluto a tutti
Ultima modifica di gavbarr : 16 settembre 06 alle ore 14:22
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 15:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Residenza: Lucca
io ho ovviato al problema di caricare la tensione dei 5V per poter usufruire di sufficiente corrente sulla 12V semplicemente collegando in serie 2 uscite da 5V di 2 alimentatori da pc identici ottendendo 10V con 25A disponibili.
Con un opportuna modifica(che su certi alimentatori datati consiste semplicemente agendo su un trimmer sulla scheda) ho portato le uscite dei 5v a 6.5V ottenendo 13V totali.
Sono un paio di anni che ho questo alimentatore, provato fino a 20A continui e non ha dato mai problemi.
K4yakk0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 15:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Hai ragione perchè cosi' scavalchi il problema. Ciao
Vecchio 18 settembre 06, 10:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da gavbarr
non solo, rende anche di piu' (per me e' importante perche' la bolletta a casa tocca a me )
crypto non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo FlyDave Circuiti Elettronici 51 14 febbraio 09 08:56
aiuto alimentatore switching Ivan2280 Circuiti Elettronici 10 30 maggio 07 17:56
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Aiuto esperti per alimentatore galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 gennaio 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
