Vecchio 06 marzo 15, 00:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2011
E qui, invece, mostra passo passo come montare l'encoder, ovvero quello che hai postato
https://www.youtube.com/watch?v=Ts0EzeJsoNc
Ma senza led, per quelli penso l'unico modo "semplice" è il 6 posizioni...anche secondo me però il gioco non vale la candela inoltre lo switch è talmente duro che le dita dagli stick io dovrei toglierle ugualmente...
clonedesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 00:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Questa modifica è fattibile sulla plus vero?
Sulla vecchia non si può se non sacrificando un potenziometro o un interruttore, giusto?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 00:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
yess..
Sulla plus è predisposto l'hardware neccessario a tale aggiuta..
Proprio oggi l'ho montato..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 07:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ma comunque se lo metto al posto di un interruttore riesco a farlo andare no?
Vecchio 06 marzo 15, 15:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Certamente.. È solo una manopola che ha 6 posizioni.. Quelle montate sulla radio sono a due posizioni..
Vecchio 06 marzo 15, 15:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok mi guardi se sta al posto del l'interruttore a dx, sopra il temporaneo?
Vecchio 06 marzo 15, 20:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Intendi SG.. Questa sera guardo..
Vecchio 09 marzo 15, 13:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Allora.. Sulla cassa della radio, sono predisposti gli alloggiamenti per i vari Switch e pot.. Essendo di dimensioni diverse, avresti delle difficolta a mettere un pot al posto di uno Switch, ma nn sarebbe impossibile.. Basterebbe una piccola modifica e un po' di colla a caldo..
Oggi invece ho messo su i led su una mille fori.. Il lavoro è riuscito bene.. Ora devo vedere come fissare il tutto e il gioco è fatto..
https://www.youtube.com/watch?v=-Lrqcd03jD4
Vecchio 09 marzo 15, 14:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Grazie albo ma ho deciso che rimango sui 2 switch per le 6 fasi di volo. Ho trovato un bel thread su RCGroups.com che mi ha fatto ottimizzare il tutto è mi si è liberato 1 canale x l'osd..
Ciao!
Vecchio 09 marzo 15, 15:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Ciao!
Un canale per l'osd?? A che ti serve l'osd comandato dalla radio?? Immagino inoltre che voli con una configurazione classica in PWM se sei stretto dei 16 canali a disposizione..
potenziometro icaro58 Radiocomandi 0 20 novembre 13 20:56
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 18:02
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
