22 settembre 06, 12:35 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
22 settembre 06, 13:04 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se facevi 2 calcoli ti accorgevi che il tuo alimentatore era in pericolo. La tensione di 18 Volt diviso la resistenza del filo di 4,5 Ohm, fanno circolare una corrente di 4 Ampere. Una corrente esattamente il doppio di quella sopportata dal tuo alimentatore. Naraj. |
22 settembre 06, 13:20 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
In effetti il problema + che io e la matematica non andiamo troppo daccordo... No, il vero problema è che il mio tester non mi dava una misura giusta degli Ohm ai capi del cavo, e allora ho deciso di fare una prova, tanto non mi serviva, avevo deciso di fare un esperimento. Comunque ha durato ben 15 min! Sai com'è ora ho battuto la testa e metto da parte l' esperienza.... Grazie Marco. |
28 settembre 06, 19:39 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ingolobata nella gestioen temp della taglia polistirolo cnc tipo la mm2001? Pero in questo caso deve essere il segnale pwm e non un timer a variare la temp è fattibile? Concordo dopo i 52V sopratutto CC la corrente e tensione influiscono i nostro sistema nervono e puo protare anche a piccoli arresti cardiaci in persone piu sensibili e piccole quindi attenzione <_< | |
28 settembre 06, 20:01 | #35 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi funziona !!! Ci voleva proprio una tensione più alta !! Finalmente riesco a tagliare con tutto il filo :-) Purtroppo non sono in forma e non posso fare delle foto, ma appena mi rimetto le pubblico. Un grazie a tutti quelli che mi hanno dato consigli ! Ciao !! FlyDave |
01 ottobre 06, 19:51 | #36 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ecco che finalmente la febbre é quasi passata, e ho fatto un paio di foto : Alimentatore regolabile 0-25V 2A : Ho utilizzato il contenitore di un vecchio alimentatore da pc bruciato. Gli interuttori servono rispettivamente ad accendere/spegnere l'alimentatore e l'altro a scegliere se si sta utilizzando un archetto corto (circa 50cm) o un archetto lungo (circa 1m) Il potenziometro al centro permette di impostare la tensione e quindi la temperatura del filo. Questa é una prova di taglio che ho fatto su dei pezzi di polistirolo recuperati dai rifiuti : Se qualcuno vuole lo schema, il link é : http://nsrca.org/technical/tip_trick...wer_supply.htm Io non ho trovato il TRIAC che consigliano, ma un altro delle stesse caratteristiche va bene lo stesso. Ciaooo, a presto col Mirage 2000 EDF in polistirolo !!! FlyDave |
20 marzo 08, 06:46 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P = 60 VA F = 50/60 Hz FRI 208V SEC1 15V SEC2 24V devo sostituire dei componenti o rimangono tutti uguali e posso usare il tutto per alimentare il filo della mm2001 grazie delle risposte | |
20 marzo 08, 12:24 | #38 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
devi vedere se sul trasformatore si possono mettere in serie i due avvolgimenti, altrimenti la tensione risulta troppo bassa e nel filo non riesci a far scorrere la giusta corrente. Io con quei valori utilizzo un filo lungo circa 1m di quello finissimo penso sia 0.1mm e' filo Nicr che trovo a Torino. Se usi filo diverso bisognerebbe controllarne le caratteristiche ed eventualmente intervenire sul circuito / componenti per adattarlo.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
30 marzo 08, 11:08 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
Raga per chi è interessato ho postato un articolo di un alimentatore per tagiapoli su questo post http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-caldo-2.html
__________________ |
08 maggio 08, 10:34 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2008 Residenza: Siena
| Archetto difettoso
Salve a tutti dopo aver abbandonato definitivamente la balza per il polistirene e dopo aver deciso di passare dal cutter all'archetto ho iniziato a costruirne uno ma subito si sono verificati problemi.... La struttura è quella descritta dal sito Tzaghi ma come accendo l'interruttore il filo diventa incandescente e poi si spezza rendendo inutilizzabile l'oggetto... ho comprato un trasformatore 220V con doppio secondario da 24 e 2 ampere, nonostante in uscita tenga 24V il filo si spezza.... non parliamo di cosa succede se lo tengo a 48.... Ho provato ogni tipo di filo... dalle 6 corde della chitarra a sguainare un cavo in rame e montarcelo.... ma i primi 6 si spezzano e quielli in rame non accennano a scaldarsi. Mi sapete dire da cosa dipende e come risolvere? |
Archetto x polistirolo | IceMax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 29 agosto 07 13:02 |
Archetto x polistirolo | alberto2 | Modellismo | 6 | 15 marzo 06 14:54 |
Archetto per polistirolo | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 novembre 05 13:59 |
Archetto polistirolo | DoC | Aeromodellismo | 7 | 23 agosto 05 15:43 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
