18 settembre 06, 09:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
( Citazione:
mettere due trasformatori in serie significa sommare le tensioni con il limite della corrente del trasformatore piu' debole. quindi: 15 V / 6 A + 12V 10 A in serie diventano 12+15=27V 6A ) ora, da quello che scrivi la tensione che ti serve per tagliare e' di 28V la corrente necessaria e' di 28 / 110 = 0.254545455 A l'energia che spendi e' 28 * 0.254545455 = 7.12727274 W quindi, inutile spendere soldi per qualcosa che sia piu' di 1 A di uscita e 10 w di potenza. se ci sono dubbi rimango a disposizione | |
18 settembre 06, 09:41 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
18 settembre 06, 09:44 | #13 (permalink) Top |
dimenticavo... ad esempio puoi usare un alimentazione fissa a 24 V con in serie un alimentatorino di quelli con commutatore tensioni da 3V a 12V in serie. avresti la possibilita' di regolare da 24V a 36V (a scatti). io ho usato un vecchio phon da buttare, con il caricabatterie da auto settato a 24v era gia' a posto (pero' non ho regolazioni, se la finestra e' aperta e fa corrente non taglio piu' niente!!!) |
18 settembre 06, 20:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2002
un alimentatore in continua non è necessario. Con poche decine di euro puoi prendere un trasformatore con uscita a 24 V alternati come ho io, e regolare la tensione in ingresso con un reostato da lampade (di quelli tipo per le lampade alogene da salotto). Se mi ricordo stasera do un occhiata ai W (o meglio VoltAmpere) del mio. Ho talgliato pannelli fino a 1.2 metri senza problemi. il reostato mi sembrava di averlo pagato circa 12 euro mentre il trasformatore una 30ina. I discorsi su tensioni e correnti hanno senso solo se il filo è sempre lo stesso, in diametro lunghezza e materiale. Fossi in te cercherei di fare qualcosa di piu' universale, in modo da poter cambiare filo e passare ad es dal tuo 0.2 che mi sembra davvero troppo sottile, a uno 0.6 o 0.8. Schaller vende ad es. quello da 0.6 Con 24 V e 200-300W + reostato avresti risolto tutti i problemi. Comunque appena ho 5 minuti verifico tensione e corrente che girano nel mio filo. Io taglio in genere polistirene azzurro Saluti Paolo |
18 settembre 06, 20:49 | #15 (permalink) Top |
ti sconsiglio inoltre di mettere 2 alimentatori in serie. Avevo pensato anche io di farlo con 2 alimentatori del computer, ma me lo hanno sconsigliato dato che gli alimentatori con tecnologia switching se messi in serie si possono bruciare. Mi avevano detto che qualcosa va in LOOP e si autocuociono..non ti so dire altro..
18 settembre 06, 21:09 | #16 (permalink) Top |
User |
Ma perchè vi ostinate ad usare alimentatori in continua? Una lampadina a 12 volt di un automobile si accende (e scalda) sia se viene alimentata con 12 V in corrente continua, sia se si alimenta con un trasformatore 12 V in alternata. Io utilizzo un trasfomatore 220/15+15 200VA con variatore per lampade a incandescenza sul primario per regolare la tensione. Occhio a montare il tutto in un contenitore elettricamente isolato! Ciao a tutti.
__________________ Non so se mi spiego..... disse il paracadute al paracadutista. |
18 settembre 06, 22:41 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ehyla ragazzi ! Non mi ero accorto che questa discussione era andata avanti ehehe. Beh...alla fine credo di aver risolto, ho ordinato i pezzi per costruire l'alimentatore variabile secondo questo schema : http://nsrca.org/technical/tip_trick...wer_supply.htm Dovrebbe raggiungere i 30V e 2A, questo dovrebbe scaldare tutto il filo di 1m di lunghezza. Se non dovesse andare bene, smonto il filo da 0.1mm dal mio archetto e ne compro uno da 0.3mm e vediamo se diminuisco la resistenza. Domani mi arrivano i pezzi, cerco di costruirlo in fretta e poi vi faccio sapere se funziona :-) Ah, ho trovato un alimentatore 20v 2.5A, riesco a scaldare con i morsetti oltre la metà, saremo a circa 60cm adesso, ma non riesco ancora a scaldarlo tutto, cmq aveva ragione a chi mi ha detto che il problema sono i Volt, non gli ampere Ciao, alla prossima !! FlyDave |
19 settembre 06, 08:19 | #18 (permalink) Top | |
19 settembre 06, 21:28 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ah l'ultima prova é stata collegando direttamente un alimentatore 13,8V 10A... indovinate un pò ? si é scaldato solo metà....grrrrrrr quindi aumentare gli Ampere all'infinito mi sembra una stupidata... Bene,ho quasi finito il trasformatore regolabile,faccio le prove e poi metto in questo thread schemi e foto di quello che ho fatto,nel caso interessi a qualcun'altro | |
19 settembre 06, 22:12 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con la stessa tensione di 13,8 Volt e un filo per tagliare più grosso (nel quale scorre più corrente), ottieni una temperatura sufficiente per tagliare pezzi del tuo materiale lungo un metro o più. Ciao da Naraj. | |
Archetto x polistirolo | IceMax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 29 agosto 07 13:02 |
Archetto x polistirolo | alberto2 | Modellismo | 6 | 15 marzo 06 14:54 |
Archetto per polistirolo | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 novembre 05 13:59 |
Archetto polistirolo | DoC | Aeromodellismo | 7 | 23 agosto 05 15:43 |
taglio ali polistirolo con archetto | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 05 09:51 |
