Vecchio 30 gennaio 15, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piet77
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
servocomando per telecamera aerea
Ciao a tutti spero di essere nella sezione giusta.
Allora volevo sapere se su un servocomando non digitale sia possibile rallentare la corsa.
a me serve per fare riprese aeree e vorrei che la telecamera ruotasse in modo rallentato e non velocemente.
Non so se mettendo una resistenza o agendo sulla tensione in ingresso si potrebbe rallentare la cora.
Grazie a tutti.
piet77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 15, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da piet77 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Negativo. L'unico modo per farlo è di intervenire sulla radio, se lo permette. OpenTx, il firmware della Taranis e della Turnigy 9x lo fa certamente, di altre radio non saprei dirti.
Se non puoi farlo fare alla radio, allora devi inventarti un modulino (magari basato su arduino) da interporre tra ta RX ed il servo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
...oppure puoi prenderlo già fatto!
J.tronik Servo Delay programmatore velocit servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 16:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Io ho trovato in rete questo circuito che reputo molto semplice.
L'unica difficoltà, almeno per me, è il Pic da programmare.
Cordiali saluti a tutti.
G.A.T. • Leggi argomento - Piccolo circuito per rallentare la corsa di un servo comando
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 01 febbraio 15 alle ore 16:18
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 20:12   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Non sapevo che già esistesse...
Carlo
Vecchio 03 febbraio 15, 16:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piet77
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
Ecco perfetto però volendo si potrebbe "fare in casa" magari con un trimmer di regolazione che intervenga sulla tensione in ingresso per rallentare la velocità del movimento
Non penso sia difficile farselo da se.
Oltretutto mi sembra pure un costo alto quello già pronto.
Vecchio 03 febbraio 15, 17:05   #7 (permalink)  Top
Non è una tensione ma un impulso a 5V di durata compresa tra 700 e 2100 microsecondi, seguito da un periodo a 0V tale da arrivare ad avere un periodo totale di 20 millisecondi. Con un trimmer da solo non ci fai nulla.
Il costo di quello pronto è il costo commerciale in Italia (e quì si aprirebbe una discussione infinita), ma se te lo dovessi costruire da solo con componenti comprati in Italia spenderesti comunque almeno 5-6€
In cina lo trovi a quel prezzo Turnigy 3 Channel Servo Speed/Direction Regulator , ma ci devi mettere le spese di spedizione ed i tempi biblici per averlo a casa.
Carlo
Vecchio 03 febbraio 15, 23:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di piet77
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
E lo so 5/6 euro sarebbe un prezzo accettabile.
Ma qualcuno potrebbe postare uno schema su come realizzare il circuito?
Grazie a tutti.
Vecchio 04 febbraio 15, 00:10   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
L'unico circuito che puoi realizzare con costi e dimensioni contenuti è quello che ti è già stato postato, quello con il PIC. Devi però attrezzarti per programmare il PIC, altrimenti è come averci messo un pezzo di legno. Analogo discorso per Arduino Nano, che in italia costa quanto il circuitino in vendita da Jonathan, ma almeno non devi comprare nulla per la sua programmazione.
Circuiti fatti con sistemi tradizionali, quindi senza IC programmabili, verrebbero a costare ed a pesare moooolto di più di quanto ti aspetti, quindi non li menzionerei nemmeno.
Carlo
Lipo via aerea ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 8 09 aprile 07 17:24
AP: Fotografia aerea Robby Naish Aeromodellismo Principianti 6 21 marzo 07 01:43
Artiglieria aerea sucre Circuiti Elettronici 2 11 dicembre 06 21:48
Fotografia Aerea gizmo Aeromodellismo 63 07 luglio 05 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
