Vecchio 07 settembre 06, 14:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Come funz. un cond. di clamp?
Scusate la domanda, ma proprio non riesco a capire il circuito di clamp.
Io ho in serie rispettivamente un generatore di Corrente Alternata, poi un condensatore (anche lui in serie) e una resistenza, se io voglio misurare come varia la tensione sulla resistenza devo prima capire come varia la tensione sul condensatore, e non ci arrivo.
Se per esempio il gen è 0V-5V a 1Khz io avrei che sulla resistenza c'è sempre tensione nulla, perchè quando il condensatore si carica, l'armatura di sinistra si carica alla tensione del gen, ma quella di destra resta sempre allo zero, no?
Aiutatemi, per favore, ciao e grazie
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
vedi se può tornarti utile..
http://www.elettronica.ingre.unimore...0di%20clamp%22
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Precisazione il generatore e' di corrente o tensione ?
Immagino di tensione e che tu voglia calcolare l'andamento della tensione con una costante RC chepero' e' da stabilire ... perche se e' minore del periodo dell'onda quadra succede una cosa ... se e' maggiore ne succede un'altra
Per prima cosa condizioni iniziali ... condensatore scarico e tensione generatore = 0V
A questo punto il condensatore e' un corto circuito e se la costante e' paragonabile al periodo onda quadra ...avrai che con legge esponenziale crescente il cond. si carica appena il generatore dara' i 5V... a questo punto passato il pediodo dell'onda quadra avrai che il gen da gli 0V e quindi avrai che il condensatore si scarica su R con una legge esponenziale decrescente e costante di tempo dipendente a dai valori di RC...e si ricomincia....
L'effetto dopo gli istanti iniziali puo' essere di vari tipi e di solito generare una forma d'onda ai capi della resistenza che dipende dalla costante scelta e che puo' essere assimilabile ad due esponenziali crescente e decrescente di seguito a formare un onda tipo dente di sega....naturalmente centrata sullo zero visto che le componente continua dell'onda viene eliminata dopo il transiente...
Quel circuito che tu hai descritto e' un Filtro RC passa alto e quindi dell'onda quadra "porta via" tutte le componenti a bassa frequenza componente continua inclusa.
La storia e' molto complessa ma spero di aver dato un aiuto capibile .
Per eventuali prove senza strumentazioni consigli di usare il programma Pspice ne esiste una versione student che permette di utilizzare il programma in versione stringata ma molto funzionale.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 11 settembre 06 alle ore 15:40
protomax non è collegato   Rispondi citando
jr mx12 con simulatore come funz.. alfred Simulatori 6 23 settembre 07 17:55
Come funz. regol. giri costanti sui variat. eletr vellodoro Elimodellismo in Generale 5 02 gennaio 05 00:44
aero-hawk..non mi funz.piu rotore di coda..problemi scheda?? miccel Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 agosto 04 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
