regolatore brushless ciao a tt elettronici scusate la mia ignoranza ma volevo porvi una domanda.....come sono fatti i regolatori brushless,ossia,xkè hanno tre cavetti di out , e i motori brushless xkè hanno tre cavetti di in??se nn sbaglio uno è il polo positivo,uno è negativo,e l'altro???? fatemi sapere GRAZIE!!! |
brushless , significa senza spazzole , quindi per farla ssemplice , sono praticamente dei motori trifase , come quelli montati su macchine utensili , tipo gru , mole , insomma , sono praticamente dei motori industriali , ma piccoli , il regolatore è invece , praticamente un inverter , cioè , partendo dalla tensione di batteria , crea una sequenza di impulsi , sfasati di 120 ° tra i tre fili , come la tensione alternata , quindi , il motore gira . cambiando la frequenza di uscita , cambia la velocità di rotazione Spero di essere stato sufficientemente chiaro |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08. |
