Vecchio 15 novembre 14, 13:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
rotazione servo
Ho visto che ci sono diverse discussioni in merito,ma non ne ho trovate che risolvano il mio problema.
Dovrei comandare un servo, che ha una rotazione standard, con un circuito che "estenda " la rotazione ad almeno 180° senza far uso di mocroprocessori e simili e senza aprire il medesimo.
Ho provato con un circuito di un normale provaservo basato su ne555, ma non sono riuscito ad estendere la rotazione.
C'è qualcuno che possa aiutarmi?
"Volo ergo sum"
Vecchio 15 novembre 14, 14:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Salve, Cadal;
prenesso che non sono un elettronico, ma "mastico" un pò l'argomento, credo proprio che senza aprire il servo non andrai da nessuna parte.
Il motivo sta nel fatto che la posizione è controllata da un potenziometro, il quale è vincolato all'alberino di uscita, quindi una certa variazione di resistenza determina una rotazione di x gradi.
Sostituire il potenziometro con uno di metà valore, quindi, raddoppierebbe la corsa.
Agli estremi del potenziometro andrebbero aggiunte due resistenze per un valore totale identico a quello originale (r1+r potenziometro +r2 = valore potenziometro originale).
Inganneresti, quindi, il controllore del servo ottenendo il risultato desiderato.
Questo per i servi analogici, mentre per i digitali, spesso sono programmabili con un accessorio dedicato.
Attenzione, inoltre, al fatto che i servi hanno un dente di fine corsa prossimo ai 180° e che dopo la modifica potrebbe, ove non modificato, mandare in stallo il servo.
Volare necesse est
I-VENT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
La sostutuzione del potenziometro era una cosa che già conoscevo, il problema stà nel reperire proprio il potenziometro che "fisicamente" possa sostituire quello originale.
Per la questione dei servi digitali ,so che possono essere programmati, almeno gli hitec,ma il problema qui è trovare un programmatore "universale" che cioè possa essere utilizzato per programmare qualsiasi servo digitale.
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 novembre 14, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Guarda che non è necessario sostituire il potenziometro, basta aggiungere due resistenze ai suoi estremi. Più grandi saranno le resistenze e più espanderai il range di rotazione del servo e quindi dovrai andare per tentativi, magari partendo da resistenze di valore pari alla metà di quello del potenziometro (raddoppieresti la corsa). In ogni caso devi prima verificare che non ci siano ostacoli meccanici alla rotazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 14, 11:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
perfetto,ciòè valido per i servi "analogici" e per i digitali?
Esiste un programmatore generico che li possa settare o è necessario acquistare per esempio gli Hitec e lo specifico programmatore?
Cosa che vorrei evitare avendo già un paio di servi digitali che si attagliano perfettamente allo scopo.
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 novembre 14, 11:17   #6 (permalink)  Top
Per i digitali non saprei, mai avuto uno...
Carlo
Rotazione servo 180° per parte Alessandro Naccari Circuiti Elettronici 26 20 novembre 12 23:38
Problema angolo di rotazione servo Nello27 Radiocomandi 12 20 febbraio 12 11:48
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 11:38
inversione rotazione servo ChristianT Radiocomandi 1 01 febbraio 09 21:56
Velocità di rotazione del servo Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
