Vecchio 23 marzo 23, 11:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2009
Exclamation Anello di connessione staccato
Scusate l'ignoranza stavo dissaldando un transistor da una scheda e forse per la troppa temperatura o pressione e si è staccato l'anellino che lo teneva fisso a uno dei piedini ora ho provato comunque sia a saldarlo alla buona e peggio ma mi chiedo questi anellini posso trovarli su internet di ricambio o no?
alessiofbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 23, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Boh..?..Talvolta ci ho visto degli occhielli piccolini, probabilmente per irrobustire il punto di saldatura e renderlo più resistente alle screpolature causate da oscillazioni/frequenze (..?..)
Vecchio 23 marzo 23, 22:10   #3 (permalink)  Top
Non la chiamo forse con il nome giusto, intendo la piazzola quella dove sono saldati i PIN dei componenti, nel mio caso di un transistor, è saltata via con il calore come fosse incollata.......la parte argentata a forma.di anellino
Vecchio 24 marzo 23, 09:28   #4 (permalink)  Top
Probabilmente, allora trattasi di piccoli spezzoni di circuito stampato.
Si può rimediare con un tratto di filo di rame sottile (..adeguatamente alla funzione del componente in questione) da avvolgere un paio di giri attorno al piedino del reoforo coinvolto e collegare alla pista rimanente, sovrastandola per 3-5mm previa stagnatura, cercando di non insistere troppo di calore, per evitare ulteriori distacchi/danni.
Vecchio 24 marzo 23, 20:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
se intendi la metallizzazione del foro sul circuito stampato,
si trovano i ricambi,
un esempio:
https://www.amazon.it/realizzazione-.../dp/B077MJWTPB
devi solo cercarlo della giusta misura.
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 23, 08:13   #6 (permalink)  Top
...Che sono esattamene ciò che ho descritto sopra in prima risposta, ma pare che non si riferisse a quei robi li.
(..come si chiamano in italiano..?..se digito "occhielli metallici" su web, escono esattamente quelli, ma più grandicelli..).
...Tra l'altro se si divide il costo per la quantità...esce che costano (più di) 11 centesimi l'uno.....che li fabbricano anche questi in Ucraina..?..
Timone staccato come lo riparo? alfredo8989 Aeromodellismo Principianti 14 02 dicembre 13 00:09
Filo bilanciamento lipo staccato afaccin Batterie e Caricabatterie 5 09 maggio 11 14:47
connettore bilanciatore staccato zheus Batterie e Caricabatterie 6 13 maggio 08 15:27
lama v4 mai staccato da terra.... mirkottero Elimodellismo Principianti 4 01 dicembre 07 14:41
Cavo segnale staccato _sync_ Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 16 aprile 07 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
