Vecchio 15 settembre 14, 17:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Treviso
Question Collegamento TX
Ciao a tutti ,
qualcuno sa come collegare questo trasmettitore di segnale all'alimentazione e alla cam one??
allego foto
Cavs-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 16:37   #2 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Question
Originalmente inviato da Cavs-25 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
allego foto
Mi correggo, qualcuno sa almeno come alimentarlo ?
ho acquistato usato questo kit FPV ma non capisco come collegarlo..
Help!
Vecchio 22 settembre 14, 14:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Help!
Ma almeno Marca e Modello li sai?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 16:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ciao no purtroppo, me lo ha venduto usato con quei 2 cavetti a penzoloni e poi non si è fatto piu sentire.. non so la marca so che comunica con un ricevitore di questo tipo (in allegato) ho fatto un foto esterna e non circuitale della TX
Vecchio 27 settembre 14, 21:17   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
.. me lo ha venduto usato con quei 2 cavetti a penzoloni e poi non si è fatto piu sentire.. non so la marca so che comunica con un ricevitore di questo tipo ..
Bella fregatura! Chi te l' ha venduta non può fornirti assistenza perché non si fa più sentire e tu non possiedi nemmeno un codice per risalire al corrispettivo datasheet e quindi alla tensione di lavoro.
Immagino però che tu l' abbia acquistata perché sia stata messa in vendita come <funzionante> (e non come <non funzionante> o per <recupero componenti> .. e soprattutto che il tipo non si faccia più sentire proprio per questo motivo) e dichiarata compatibile, almeno nel range di frequenza della tua ricevente.
Beh, a questo punto allora, potresti chiedere aiuto a qualcuno che possieda almeno un tester per individuare il positivo e il negativo di alimentazione (dato che i colori dei fili non è standard: rosso e nero). Generalmente il negativo è collegato a massa, quindi dovrebbe corrispondere al filo di alimentazione che SEGNA continuità con la carcassa metallica della tx (generalmente anche con la massa delle boccole RCA per il segnale audio e video). Per sicurezza controlla se fa capo (cioè se genera continuità) anche con qualche componente <polarizzato>, come il negativo (disegnato sull' involucro sotto forma di trattino spesso, e comunque in contrapposizione al simbolo <+>) di almeno un condensatore elettrolitico presente sul circuito di alimentazione del pcb della TX.
Per risalire invece al corretto valore di tensione di alimentazione da addottare:
_ intanto sarà inferiore a quella di rottura massima stampigliata sull' involucro del condensatore elettrolitico individuato;
_ in secondo luogo non potrà superare quella massima supportata da un eventale regolatore di tensione posto a monte, o dei vari integrati se collegati direttamente (ad es. per un funzionamento a batteria); non occorre fare un reverse-engineering del circuito, basta rilevarne le sigle e controllare le specifiche tecniche sui datasheets o al più l' influenza di specifici componenti di contorno come zener ecc;
_ avrà quindi un valore minimo di funzionamento conseguentemente a quanto sopra rilevato;
Generalmente questa assume un valore arrotondato per eccesso, comunque al di sopra del valore di drop-out dell' eventuale regolatore di tensione (presente più spesso nelle tx per videosorveglianza che in quelle per modellismo RC), ai 5 o 12 Volt (a seconda anche della potenza della trasmittente) per una tx da videocontrollo e a quella di batteria (che può essere 3,7 - 4,5 - 6 - 7,4 - 9 - 9,6 Volt ecc) per una tx da modellismo.
Ultima modifica di djflix : 27 settembre 14 alle ore 21:25
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 14, 22:04   #6 (permalink)  Top
Ho ingrandito le ultime due foto. La ricevente funziona a 12 Volt, la TX sembra funzionare a 5Volt (Low-Power TX ?), se effettivamente è stata collegata ad una spina USB. Però si nota che il filo rosso che esce dalla spinetta mini-USB è poi collegato con un nero (il quale è lasciato volante), mentre il nero ad uno rosso collegato a sua volta con quello giallo (che poi diventa arancione o marrone .. o sono daltonico io) della TX che a questo punto, salvo errori nei collegamenti, dovrebbe essere il negativo dei 5V. Ma potrebbero anche essere deleterie ipotesi, quindi da non prendere assolutamente in considerazione, in quanto frutto di qualche esperimento o collegamento simulato o incerto. Personalmente non mi fiderai più di tanto di quelle foto.
Ultima modifica di djflix : 27 settembre 14 alle ore 22:09
Vecchio 28 settembre 14, 19:21   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
Condivido questa analisi. Prova a vedere con un tester se hai continuità tra i due fili di alimentazione e due dei tre piedini dell'integrato che è alla sinistra del filo rosso, quello vicino alla resistenza marcata "471" (cioè 470 Ohm). Se hai corrispondenza per entrambi i fili (chiaramente uno alla volta), quello dovrebbe essere il regolatore di tensione. Se riesci a leggerne la sigla, potrebbe essere un 78Lxx, ove xx è la tensione di uscita. In tal caso, basta alimentarlo con una tensione compresa tra xx+2 e xx+6-7V. Semplificando, se fosse un 78L05 lo dovresti alimentare con una tensione compresa tra i 7 ed i 12V.
Carlo
collegamento de coolcat Circuiti Elettronici 0 05 dicembre 12 20:24
Collegamento pc francescosalvi Radiocomandi 1 15 novembre 10 12:59
Help Collegamento..... WhiteJackal Radiocomandi 2 07 giugno 09 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
