Vecchio 15 settembre 14, 17:29   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
il problema non è il cavetto, è una buona stagnatura sul connettore tipo bullet 5-6 mm
Di solito stagnandoli vengono male in quanto li la pasta non è che serva o sbaglio? I cavetti di solito sono già fili intrecciati stagnati da stagnare tra di loro e poi al bullet. e con le punte scaldando il bullet non si distribuisce bene lo stagno o sbaglio procedura?
sul cavetto trecciato io butto sempre una pennellata di flussante liquido, non pasta salda... vade retro satana
Questa intendo...
Flussante liquido Weller 25 ml con pennello applicatore stagno ART. DT01 | eBay
Poi stagno il cavo fondo dello stagno nel connettore mantenendo la punta nel forellino a lato per tenere fuso lo stagno a mo di crogiuolo, inserisco il cavo prestagnato e il gioco è fatto... se bagni il cavo con quel flussante vedi correre lo stagno dentro al cavo.
Falsi contatti o saldature farlocche addio...
Il problema è solo una punta che sia sufficientemente grossa da non raffreddarsi a contatto con il connettore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 14, 13:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Questa intendo...
mI HAI CONVINTO MA QUINDI LO STAGNO DEVE ESSERE PURO SENZA PASTA SALDA ALL INTERNO?
pensavo di porendere questo saldatore dallo stesso venditore del flussante liquido, che ne dici:
Stazione dissaldante SSD-15 Lafayette saldante saldatore stagno ART. DU06 | eBay quindi comprare nuovo stagno?
Da quel che vedo però quel saldatore non ha punta sottile per entrare nel foro del bullet oro o sbaglio?
altrimenti da poter prendere tutto dallo stesso rivenditore rimanendo su prezzi paragonabili? (la weller sarà ottima ma trovo solo i 40W a porezzo decente, se vado sugli 80W mi costerebbe troppo)
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 14, 14:07   #13 (permalink)  Top
aggiungo che il rivenditore vicino casa mi ha consigliato alemno 60W ma se possibile 80W
che ne dite e cosa mi consigliate senza andar su di prezzo e che abbia puinte che possano essere inserite nei fori di un connettore bullet oiro da 5.5 o 6mm o un ec5?
devo prendere tutto come da sopra indicato.
Vecchio 20 settembre 14, 14:24   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Guarda con una stazione come questa (48W) o con la atten 8786 con relative punte ci saldo quello che voglio a livello di connettori.
STAZIONE SALDANTE SALDATURA SALDATORE DIGITALE 150-450°C + 5 PUNTE | eBay
che poi è questa
Stazione saldante / Saldatore DIGITALE Fixpoint modello EP5 | eBay
ma che sicuramente il tuo rivenditore ha sotto altro nome.
Queste le punte:
SET KIT 5 PUNTE STAZIONE SALDATURA SALDANTE FIXPOINT EP5 | eBay
Inoltre ha il grosso vantaggio che si trovano facilmente gli stili di ricambio.
Lo stagno va bene quello con il flussante, solo che sul filo uso anche il flussante liquido.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 14, 19:35   #15 (permalink)  Top
VADO CON LA ATTEN ALLORA,almeno ho anche quella ad aria che potra sempre essermi utile in futuro, spero di ntrovare dallo stesso rivenditore il flussante. comunque oggi con un saldatore da 60w vecchio come Noè (manico in legno) di un amico abbiamo fatto lo stesso tutto senza flussante liquido..
Vecchio 20 settembre 14, 20:29   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nessuno mette in dubbio che ci si riesca, solo che il flussante liquido aumenta la capillarità. Diciamo che sono più sicuro che lo stagno non si fermi solo sull'esterno della treccia....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 ottobre 14, 23:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di salax
Data registr.: 25-05-2014
Residenza: Trento
Io riporto la mia esperienza e con la mia Atten 8586 mi trovo da Dio. Veloce nel riscaldamento, stabile nel tenere la temperatura, la uso per ore. La pistola ad aria calda è anche lei molto veloce e molto utile, con sistema sleep se la riponete e non la usate per un po'. Pagata 69€ spedita è stata un affare.
salax non è collegato   Rispondi citando
Quale saldatore? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 11 27 aprile 10 13:18
quale olio usare per lubrificare il filtro aria e come lubrificarli oscar77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 05 febbraio 10 12:53
Quale comprare? wolfmarvin Elimodellismo Acrobazia 16 15 settembre 08 10:25
Quale comprare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 3 11 maggio 06 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
