| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
| Riparare ESC
sto provando a riparare un esc che si è bruciato senza apparente motivo al collegamento della batteria sono saltati 14 mosfet su 36 e un driver ir2101s sostituito con ir2106s adesso il problema è che il motore non riesce a partire, trema, quasi gli mancasse qualche fase se lo si avvia con le dita prima inizia a girare piano poi sale a regime, risponde bene allo stick e le forme d'onda viste con un oscilloscopio sembrano ottime provato a 3s e 6s con 2 motori diversi, qualche aiuto su cosa controllare? |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | info riparazione Citazione:
secondo te si potrebbe riparare? allego foto
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine Ultima modifica di hatos77 : 20 agosto 13 alle ore 22:40 | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2014
Ciao,scusate per la domanda stupida e direi a questo punto ovvia.Ma gli ESC quindi si possono tranquillamente riparare comprando il componente e facendo una saldatura ? Io ho avuto un problema con un esc (SpeedPassion Reventon) per sbaglio ho saldato un cavo sbagliato e collegano il sensore ho bruciato praticamente due motori.Però niente puzza di bruciato sul esc e niente fumata |
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se le piste dello stampato si sono bruciate, spesso sono difficilmente riparabili, o se riparati non mi fiderei a farci volare qualcosa.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| Bookmarks |
| riparare un ESC bruciato | zio Tonino | Circuiti Elettronici | 18 | 09 settembre 12 11:45 |
| riparare S107 | czar82 | Elimodellismo Principianti | 21 | 09 maggio 12 16:47 |
| Riparare o non riparare... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 13 dicembre 09 22:01 |
| Riparare o non riparare questo il dilemma...... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 26 | 08 giugno 09 10:10 |
| riparare omei? | lion89it | Aeromodellismo | 12 | 12 settembre 08 09:56 |
