Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini) - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 agosto 14, 07:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Continuiamo le puntate...
dopo aver verificato che il layout del'opto fosse effettivamente quello, finalmente ho potuto realizzare il PCB
Ho avuto un po' fretta nello sviluppo e alcune thermals non sono venute perfette (del resto sono 8 mils) ma non dovrebbero influenzare il risultato, al massimo rendere un minimo più complessa la saldatura.
Mi sembrano perfetti. Non me diventà Furio pure te!
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 09:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi inchino davanti a tanto "saper fare" e, soprattutto, davanti a tanto altruismo.
Per chi come me non utilizza spesso eletronica, penso che possa essere un mezzo problema (solo mezzo però) reperire i componenti da mille fornitori in giro per l'Europa e penso che possa diventare anche uno spreco. Propongo di effettuare una sorta di gruppo di acquisto; oppure, se qualcuno acquista regolarmente merce di questo tipo, di delegare ad un gentile volontario l'incombenza di acquistare il tutto e distribuirlo a chi voglia costruire questo sensore, chiaramente pagando il disturbo (mi sembra giusto).
Che ne dite?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 12:09   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Andiamo avanti con la costruzione, prepariamo l'arduino....
procuriamoci una strip di connettori torniti femmina tipo questi:
Strip femmina torniti 1x32 poli - Passo 2,54mm | eBay
e saldiamoli sulla piasta nell'arduino nano:
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-arduino.jpg
Suggerimento: saldate prima quelli negli angoli poi con l'aiuto della strip maschio ( 1x32 poli - Strip maschio torniti - Passo 2,54mm | eBay )
verificate l'ortogonalità.
dopo aver saldato l'arduino è ora di saldare il sensore:
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-sensore-b.jpg
per i fori delle pin strip vi consiglio di utilizzare una punta da 0.70 in modo che il pin entri preciso e non balli, semplifica il montaggio.
Separiamo i singoli pin prestagnamo il circuito e finiamo la saldatura con una punta fine in modo da poter andare sotto l'isolante.
dopo aver montato i pin strip è possibile montare gli altri componenti aiutandoci con una pinzetta, per i componenti smd potrebbe tornare comodo lo stagno in pasta e una stazione ad aria calda ma quelli saldati in questo circuito sono stati saldati con una punta neanche troppo piccola (troppo pigro per cambiarla)
Per il momento non saldiamo il connettore FUEL...
Giriamo il ciurcuito e con l'aiuto di un dremel tagliamo i pin eccedenti
Attacchiamo l'adesivo (in quello nella foto le polarità del sensore RPM sono invertite) e saldiamo il connettore fuel.
Programmiamo l'arduino caricando lo sketch e poi
Possiamo assemblare il sensore completo
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini)-sensore.jpg
Testiamo il circuito (segue video)
In un prossimo thread il sensore di carburante...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 02 agosto 14 alle ore 13:24
Vecchio 02 agosto 14, 13:46   #34 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ottimo lavoro Romolo
Ma forse sarebbe importante riportare anche peso e dimensioni del sensore finito...
che dici?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 13:56   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
che dici?
8gr (si può risparmiare evitando di saldare i pin non usati)
spessore 16mm fuori tutto (si può ridurre se si decide di rendere più difficile il disassembramento del sensore)
larghezza 18mm
lunghezza 34mm (senza pin)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 agosto 14, 07:45   #36 (permalink)  Top
Allegato 307752
Allegato 307754
Allegato 307755
Bravo, complimenti!
Vecchio 04 agosto 14, 10:28   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
Su sollecitazione di alcuni, sto modificando il circuito per aggiungere il sensore di temperatura.
A quel punto dovrebbe diventare un sensore abbastanza completo per la gestione di un motore a scoppio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 agosto 14, 13:45   #38 (permalink)  Top
Sei come la Panda, se non ci fossi bisognerebbe inventarti!
Però secondo me dovresti mettere e proseguire il tutto qui dentro, altrimenti diventa troppo dispersivo.
Vecchio 04 agosto 14, 17:28   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Ti dirò che non mi sembra che interessi a molti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 agosto 14, 17:44   #40 (permalink)  Top
A me interessa!
Sensore rpm avia-tore Elimodellismo Motore a Scoppio 29 13 aprile 14 19:15
sensore RPM illez Circuiti Elettronici 8 01 novembre 09 23:32
sensore rpm multigov dani44 Elimodellismo in Generale 9 01 febbraio 09 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
